Среда, 15.01.2025, 19:58
  • Страница 1 из 4
Ближний свет!
elfoedДата: Вторник, 11.03.2014, 20:22 | Сообщение # 1
После спячки зимней, ближний свет фар отказался работать. Дальний работает. Предохранитель мог за зиму умереть? Или куда мне копать?
MarvikДата: Среда, 12.03.2014, 00:02 | Сообщение # 2
Конечно нужно начать с предохранителя, а потом уже думать дальше smile
электроникДата: Среда, 12.03.2014, 09:54 | Сообщение # 3
elfoedMarvik, Успокойтесь горячие финские парни!Предохранитель на бл. и далн. свет общий.elfoed, Проверям лампы ,потом реле переключения света.Если мот 2001-2005 за щитком приборов,2006-2012 спереди аккума.В обоих случаях сдёргивать морду(фара,пластик).Реле пятиконтактное к нему идут пять проводов чёрный,жёлтый,зелёный,зелёноголубой,голубочёрный.Таких реле много на разборках по ипонцам,есть на "Калинах".
elfoedДата: Среда, 12.03.2014, 11:41 | Сообщение # 4
электроник, принял, буду смотреть.
БирикДата: Среда, 12.03.2014, 11:53 | Сообщение # 5
Не вижу какой год мотоцикла,но я своими руками снимал и вытаскивал это реле без съема морды,да и что могло случиться с релюхой,а вот управление от переключателя нужно проверить,ставлю,что в нем проблема.Включаем дальний,подается плюс на катушку реле,в общем проверить лампочкой-контролькой пять минут.
elfoedДата: Среда, 12.03.2014, 12:28 | Сообщение # 6
Бирик, 2001
электроникДата: Среда, 12.03.2014, 13:55 | Сообщение # 7
elfoed, Для ближнего цепь управления реле 47 должна быть разомкнута,т. е. реле не сработавщее,потому при переключении на дальний должен быть щелчок,если он есть,то только реле,лампы.Реле стоит под тахометром на резиновом креплении,сдёргивается вверх,если руки как у пианиста думаю получится снять реле,сняв только чёрную панельку слева от щитка приборов.
MarvikДата: Среда, 12.03.2014, 19:06 | Сообщение # 8
электроник, Ух тыж ка, один предохранитель... то-есть, если сгорит, то остаешься совсем без света, или на каждую фару отдельный предохранитель?
электроникДата: Среда, 12.03.2014, 20:13 | Сообщение # 9
Marvik, Именно так один 25 А на всё,на всех ФЫЖах.На большинстве мотов так же,экономия!
электроникДата: Пятница, 14.03.2014, 12:05 | Сообщение # 10
elfoed, Так чем закончилось?Аж интересно.
elfoedДата: Пятница, 14.03.2014, 12:45 | Сообщение # 11
электроник, не пойми чего, еще в процессе релюха рабочая, предохранители все в порядке. Буду снимать пластик, перед закрытием был свет, я вот думаю может обрыв где, крыса какая покусала...
электроникДата: Пятница, 14.03.2014, 16:22 | Сообщение # 12
elfoed, Если реле щёлкает,но ближний не горит,неисправен нормальнозамкнутый контакт в ней внутри.
elfoedДата: Пятница, 14.03.2014, 17:32 | Сообщение # 13
электроник, она вроде pабочая 5ти контактная релюха, надо 4х контактную завтра найти..
Сообщение отредактировал elfoed - Пятница, 14.03.2014, 17:41
электроникДата: Пятница, 14.03.2014, 18:10 | Сообщение # 14
elfoed, Четырёхконтактная будет только дальний,прозвони старую,два контакта(обмотка) звонятся между собой около 100 Ом,два(ближний,нормальнозакнутые,силовые) 0 Ом,т. е. накоротко.
elfoedДата: Пятница, 14.03.2014, 18:38 | Сообщение # 15
электроник, окей, завтра отпишусь
  • Страница 1 из 4
