Среда, 15.01.2025, 19:48
  • Страница 3 из 4
Ближний свет!
FishmanДата: Пятница, 03.02.2017, 13:19 | Сообщение # 31
Professor, блин ... расстроил
Сообщение отредактировал Fishman - Пятница, 03.02.2017, 13:19
ProfessorДата: Пятница, 03.02.2017, 13:31 | Сообщение # 32
Не расстраивайся, в июне в Екате вместе настроим... wink
Добавлено (03.02.2017, 13:31)
Мы там Роме Opencar настраивали..
RomeoBGRДата: Четверг, 07.04.2022, 21:38 | Сообщение # 33
Парни, а у меня такой вопрос. В режиме дальнего света обе фары должны гореть, или одна? Где-то встречалось, что с завода на Ямахах в режиме дальнего горит одна фара, вторую сами параллельно подключают. И допустим, горит ближний, включаем дальний, ближний тухнет, или остаётся гореть совместно с дальним?
А то чёт после спячки завёл, все потребители начал проверять, бац, ближний горят две, а дальний одна левая.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Четверг, 07.04.2022, 21:47
Sava63Дата: Четверг, 07.04.2022, 21:48 | Сообщение # 34
У нас как на авто лампочки, с двумя нитями.
ДмитрийДата: Пятница, 08.04.2022, 06:21 | Сообщение # 35
Обе фары должны гореть, видать у тебя нить в лампочке перегорела. Горит либо дальний, либо ближний. Но это относится к мотам до 13-го года, дальше светодиоды пошли, по ним не подскажу.
RomeoBGRДата: Пятница, 08.04.2022, 07:53 | Сообщение # 36
Дмитрий, понял, спасибо. Мот 03 года, соответственно из написанного тобой при включении дальнего, нить ближнего должна тухнуть. Сегодня у нас +4 с утра, катнул до работы порядка 70 км, заодно еще разок проверил. Получается, завел, ближний горят обе фары, включаю дальний, горит одна левая. Но если нажать моргалку, то дальний включаются обе фары. Соответственно неисправность лампы исключаем, лампы кстати светодиоды и значит они обе исправны, что на ближнем, что на дальнем.
Какие будут варианты? Не охота разбирать морду, попробую до куда подлезу, разъемы пошевелить, передернуть, мож после зимы где контакт плохой.
RomeoBGRДата: Суббота, 09.04.2022, 10:00 | Сообщение # 37
Пошевелил провода в районе правой фары, заработало.
goosДата: Суббота, 09.04.2022, 11:04 | Сообщение # 38
Почисть разъёмы всё. А так при переключении качелькой ближний выключается, дальний включается, А если на Ближнем моргалкой кнопкой, то ближний остаётся включеным вместе с дальним.
RomeoBGRДата: Суббота, 09.04.2022, 21:47 | Сообщение # 39
goos, ага, теперь понял, спасибо.
ALobovДата: Воскресенье, 10.04.2022, 11:35 | Сообщение # 40
RomeoBGR, После чистки - разъемы собери на смазку и забудешь об этой проблеме. Только смазку нужно специальную купить
RomeoBGRДата: Воскресенье, 10.04.2022, 19:58 | Сообщение # 41
Обычный литол вроде подходит. Не токопроводен и в тоже время не даёт гнить и окисляться. Или ошибаюсь?
ALobovДата: Воскресенье, 10.04.2022, 22:43 | Сообщение # 42
Есть специальные смазки для этого. Датчики, при использовании литола в соединениях, могут "глючить"
RomeoBGRДата: Понедельник, 11.04.2022, 09:54 | Сообщение # 43
Понял, спасибо, учту.
RomeoBGRДата: Среда, 13.04.2022, 13:29 | Сообщение # 44
Причина не работы правой фары дальнего света, была в плохом контакте между трёх контактным разъемом проводки и светодиодной лампы. Контакты поджал, смазал литолом, всё норм.
RomeoBGRДата: Суббота, 03.09.2022, 12:38 | Сообщение # 45
2003 год, проблема с переключением с дальнего на ближний. Завел, ближний свет загорелся, включаю дальний и обратно ближний, не всегда сразу переключается. Левый пульт промыл, продул, но думаю проблема не в нём. Такое ощущение, что релюха не перекидывается до конца с дальнего на ближний, щелчок где-то за панелью слышен. Когда загорается в пол накала, непонятно, то ли остатки дальнего, то ли ближний не до конца контачит. Вот пара видосов, так будет понятнее. Куда копать?
https://u.to/MmZIHA
https://u.to/M2ZIHA
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Суббота, 03.09.2022, 13:52
  • Страница 3 из 4
