Среда, 15.01.2025, 19:59
  • Страница 4 из 4
Ближний свет!
электроникДата: Суббота, 03.09.2022, 18:16 | Сообщение # 46
RomeoBGR,Надо почистить или поменять реле,оно за щитком приборов.Там есть реле включения света 4контакта,оно Ок ,или реле переключения 5 Конт,его смотреть.
RomeoBGRДата: Суббота, 03.09.2022, 18:48 | Сообщение # 47
Так, Ром, а без разбора всей морды до него реально подлезть? Мож достаточно снять левый пластик, в районе бардачка? И по замене и чистке. Чистить как я понимаю можно только НЕ металическими инструментами и не наждачкой, так? Спиртиком, растворителем и тряпочкой безворсовой. А по замене, вычитал можно ставить от Калины 5 контактное. Мнеб фотку, где оно хоть примерно располагается на 2003 г.
RomeoBGRДата: Суббота, 03.09.2022, 19:28 | Сообщение # 48
Ром, сделал скрин с видео, я правильно понимаю, меня интересует реле номер 3. Снимается вместе с резинкой с металического крепления, отодвинуть надо как бы вперед по ходу движения и вверх. Так?
Прикрепления: 7682821.jpg (86.5 Kb)
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Суббота, 03.09.2022, 19:45
электроникДата: Суббота, 03.09.2022, 21:07 | Сообщение # 49
RomeoBGR, Уже точно не помню,но вроде реле 3 ,там пятиконтактных не много.Вртде можно снять стекло,его рамку,черный пластик около фары,зеркала ,оттянуть пластик морды ,открутить щиток,или просто вытащить реле не снимая щитка.Реле думаю подогрели контакты внутри,по моему оно герметичное,не разберёшь,ставь с Калины,помажь ноги литолом.
RomeoBGRДата: Суббота, 03.09.2022, 22:18 | Сообщение # 50
Попробую снять стекло, его рамку и через получившееся окно достать.
Прикрепления: 5872176.jpg (64.5 Kb)
электроникДата: Воскресенье, 04.09.2022, 06:47 | Сообщение # 51
На 2008 году откручивал щиток короткими крестовыми битами и рочковым ключиком по них заточенным,с боков и центральный через воздухозаборник,длинной отвёрткой.
RomeoBGRДата: Воскресенье, 04.09.2022, 12:12 | Сообщение # 52
Через этот лючок можно добраться до релюшек, но ручки должны быть как у ребёнка, а не мои оковалки. У меня проблема решилась шевелением разъёма с помощью длинной отвёртки. Нужную релюху искал так. Дотрагивался жалом отвёртки до всех реле и щёлкал собачкой ближний -дальний. В руку чётко передаётся перекидывание контрактов в реле. Как поклёвка в спининге, рыбаки поймут. В итоге разбирать до конца не стал, пошевелил, переключил раз 50, и всё нормально. Отвёрткой указал проблемное реле. До зимы короче, зимой всё равно обслуживать механизм поднятия стекла.
Прикрепления: 1570782.jpg (167.4 Kb) · 2104419.jpg (176.9 Kb) · 7950024.jpg (211.2 Kb)
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Воскресенье, 04.09.2022, 21:59
электроникДата: Воскресенье, 04.09.2022, 12:23 | Сообщение # 53
Когда вставляешь Фото,нажимай вставить.
FishmanДата: Воскресенье, 04.09.2022, 13:36 | Сообщение # 54
электроник, На 2008 году откручивал щиток короткими крестовыми битами и рочковым ключиком по них заточенным,с боков и центральный через воздухозаборник,длинной отвёрткой.
тоесть панель без снятия морды?
электроникДата: Воскресенье, 04.09.2022, 14:30 | Сообщение # 55
Fishman, Именно.
RomeoBGRДата: Четверг, 20.04.2023, 10:12 | Сообщение # 56
Мужики, наипнулось реле света. При включении дальнего горит без проблем, а вот ближний не всегда включается. Через лючок и правую часть пластика над аккумулятором добрался до реле, контакты на разъеме отлично, проблема явно в реле. Включаю ближний, не горит, по реле стукнул, загорается.
Нет ни у кого на продажу? Где-то встречалось, что от Калины подходит, эт правда, никто не ставил?
RomeoBGRДата: Четверг, 20.04.2023, 10:19 | Сообщение # 57
Чёт не пойму, а от Калины оно вроде по штекера не подходит? Или я не ту смотрю
RomeoBGRДата: Четверг, 20.04.2023, 10:25 | Сообщение # 58
Всё, разобрался. Не обязательно от Калины, а просто 5-контакиное реле слаботочное.
  • Страница 4 из 4
