FJR1300… Ну зачем было так неудобно прятать аккумулятор…
электроник | Дата: Понедельник, 29.04.2019, 22:14 | Сообщение # 16 |
| Alexeus, конечно через 60А предохранитель.
МотоГад | Дата: Среда, 01.05.2019, 09:57 | Сообщение # 17 |
| Я откусил в колодке предохранителей крайний контакт, тем самым отсоединил его от провода на котором появляется плюс при включении зажигания и подсоединил этот контакт напрямую к АКБ. Теперь у меня на штатной розетке "прикуривателя" питание есть всегда. И внешний вид штатный. Да, предохранитель 20А стоит, теперь на компрессор хватает.
Ewil | Дата: Среда, 01.05.2019, 18:26 | Сообщение # 18 |
| хм... 3 полных сезона на фыжере... вообще дискомфорта не испытал, доступ к аккуму нужен был так же часто как и в его подсидельном расположении - 2 раза в год - весной поставить, осенью снять... для зарядки всего и компрессора в черную панель у аккума врезал прикуриватель с Али с резиновой крышкой, подсоединив напрямую к аккуму через пред...
Дмитрий | Дата: Среда, 01.05.2019, 20:01 | Сообщение # 19 |
| Цитата Ewil ( ) для зарядки всего и компрессора в черную панель у аккума врезал прикуриватель А где ты там место нашёл? Я 3 кнопки для пультов ворот врезал глубиной 5 мм - в притык. В какой-то теме фото выкладывал, место нашёл под сидушкой, просверлил пластик и там у блока АБС хватает для прикуривателя. Через пред и реле. Вообще вертикальное расположение гнезда чревато попаданием туда болтика или монетки - хрен вытащишь, замыкание... Мотогад хорошо придумал, я-бы ещё само гнездо и провод заменил, поплавятся ещё...
Фурер | Дата: Четверг, 02.05.2019, 14:21 | Сообщение # 20 |
| Был диалог с вами на эту тему, Alexeus.
Alexeus | Дата: Пятница, 03.05.2019, 10:02 | Сообщение # 21 |
| Цитата Ewil ( ) хм... 3 полных сезона на фыжере... вообще дискомфорта не испытал, доступ к аккуму нужен был так же часто как и в его подсидельном расположении - 2 раза в год - весной поставить, осенью снять...для зарядки всего и компрессора в черную панель у аккума врезал прикуриватель с Али с резиновой крышкой, подсоединив напрямую к аккуму через пред...
я тоже теперь вывел и не буду испытывать неудобств
Катаюсь на GSX1250/FJR1300
Alexeus | Дата: Пятница, 03.05.2019, 10:07 | Сообщение # 22 |
| Фурер, да... вот лето пришло почти, решил вопрос
Ewil | Дата: Пятница, 03.05.2019, 17:37 | Сообщение # 23 |
| Цитата Дмитрий ( ) А где ты там место нашёл?
Дим, на правой черной панельки, которая ближе к баку, прикуриватель в аккурат вошел, правда вымерять долго пришлось место, перед тем как сверлить, чтоб не испортить панельку.
