Суббота, 21.12.2024, 17:11
  • Страница 2 из 2
FJR1300… Ну зачем было так неудобно прятать аккумулятор…
электроникДата: Понедельник, 29.04.2019, 22:14 | Сообщение # 16
Alexeus, конечно через 60А предохранитель.
МотоГадДата: Среда, 01.05.2019, 09:57 | Сообщение # 17
Я откусил в колодке предохранителей крайний контакт, тем самым отсоединил его от провода на котором появляется плюс при включении зажигания и подсоединил этот контакт напрямую к АКБ. Теперь у меня на штатной розетке "прикуривателя" питание есть всегда. И внешний вид штатный. Да, предохранитель 20А стоит, теперь на компрессор хватает.
EwilДата: Среда, 01.05.2019, 18:26 | Сообщение # 18
хм... 3 полных сезона на фыжере... вообще дискомфорта не испытал, доступ к аккуму нужен был так же часто как и в его подсидельном расположении - 2 раза в год - весной поставить, осенью снять...
для зарядки всего и компрессора в черную панель у аккума врезал прикуриватель с Али с резиновой крышкой, подсоединив напрямую к аккуму через пред...
ДмитрийДата: Среда, 01.05.2019, 20:01 | Сообщение # 19
А где ты там место нашёл? Я 3 кнопки для пультов ворот врезал глубиной 5 мм - в притык. В какой-то теме фото выкладывал, место нашёл под сидушкой, просверлил пластик и там у блока АБС хватает для прикуривателя. Через пред и реле. Вообще вертикальное расположение гнезда чревато попаданием туда болтика или монетки - хрен вытащишь, замыкание...  Мотогад хорошо придумал, я-бы ещё само гнездо и провод заменил, поплавятся ещё...
ФурерДата: Четверг, 02.05.2019, 14:21 | Сообщение # 20
Был диалог с вами на эту тему, Alexeus.
Прикрепления: 8619911.png (160.0 Kb)
AlexeusДата: Пятница, 03.05.2019, 10:02 | Сообщение # 21
Цитата Ewil ()
хм... 3 полных сезона на фыжере... вообще дискомфорта не испытал, доступ к аккуму нужен был так же часто как и в его подсидельном расположении - 2 раза в год - весной поставить, осенью снять...для зарядки всего и компрессора в черную панель у аккума врезал прикуриватель с Али с резиновой крышкой, подсоединив напрямую к аккуму через пред...
я тоже теперь вывел и не буду испытывать неудобств smile
Катаюсь на GSX1250/FJR1300
AlexeusДата: Пятница, 03.05.2019, 10:07 | Сообщение # 22
Фурер, да... вот лето пришло почти, решил вопрос smile
EwilДата: Пятница, 03.05.2019, 17:37 | Сообщение # 23
Дим, на правой черной  панельки, которая ближе к баку, прикуриватель в аккурат вошел, правда вымерять долго пришлось место, перед тем как сверлить, чтоб не испортить панельку.
  • Страница 2 из 2
