Ремонт Scala Rider G4
Opencar | Дата: Четверг, 20.07.2017, 13:49 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, мото-братья!
Столкнулся с такой проблемой, что перестала заряжаться Скала G4, после поездки в Темрюк. Покупал ее давно в 2011 году и проблем она не создавала никогда. Батарейка держит свои 12 часов и по сей день, не смотря на то, что годков скале уже много. После проведенного анализа выяснялось, что сдох драйвер питания ( AAL_020.21), он указан красным. Причина в том, что я использовал зарядку от Samsung Galaxy s7 edge , у которой зарядный ток 2.0A, при 5V, а требуется не более 500mA, при 5V. Микросхема просто не выдержала такой потенциал и сдохла.
Урок: нужно смотреть на номиналы, а лучше использовать оригинальные зарядки, для своих девайсов :)
Всем удачи!
nachmed | Дата: Четверг, 20.07.2017, 14:51 | Сообщение # 2 |
| Вот как... А я все время на выезде с такой зарядкой и несколькими шнурами, так как часто розеток мало... https://ru.aliexpress.com/item.....rXH5ho
Opencar | Дата: Четверг, 20.07.2017, 17:06 | Сообщение # 3 |
| Цитата nachmed ( ) А я все время на выезде с такой зарядкой и несколькими шнурами, так как часто розеток мало...https://ru.aliexpress.com/item.....rXH5ho Нужно понимать, что до поры- до времени, все это происходит. Есть Data Shit на микросхему, которая исполняет свою роль. У нее есть допустимые пределы, если за них выходить, то она выходит из строя.
nachmed | Дата: Четверг, 20.07.2017, 19:44 | Сообщение # 4 |
| То есть емкость АКБ не падает от этого? Просто наступит преждевременная смерть?
Opencar | Дата: Четверг, 20.07.2017, 21:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата nachmed ( ) То есть емкость АКБ не падает от этого? Просто наступит преждевременная смерть? В данном устройстве стоит драйвер питания, который контролирует заряд батареи и стабилизирует питание. Поэтому, тот заряд, который идет на батареи стабилизирован.
Ewil | Дата: Пятница, 21.07.2017, 03:49 | Сообщение # 6 |
| во блин... пойду смотреть что мои зарядники выдают... потому как свою скалу заряжаю тем, что под руку подвернулось...
Opencar | Дата: Среда, 26.07.2017, 11:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата Ewil ( ) во блин... пойду смотреть что мои зарядники выдают... потому как свою скалу заряжаю тем, что под руку подвернулось... Аккуратнее!
Opencar | Дата: Четверг, 15.08.2019, 16:52 | Сообщение # 8 |
| Сдохла вторая Scala Rider G4- теперь у жены. Она заряжала зарядкой от телефона с номиналом 2А Результат тот же- неправильно выбранная зарядка. Пришлось покопаться и узнать , как в итоге называется эта микросхема, что бы почитать Datasheets и посмотреть ее конструктив , а так же номиналы.
Как я и предполагал: Programmable Charge Current: 15 mA to 500 mA Программируемый ток зарядки: от 15 мА до 500 мА Пик 1500 mA
Вопрос был закрыт, путем замены микросхемы питания.
Подбирайте правильный Ампераж!!
Фурер | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 20:16 | Сообщение # 9 |
| К скале идёт свой зарядник? Прикольно. У меня Сена. Там в комплекте только провода. Причём тот, что от прикуривателя - на 12 вольт! То есть на гарнитуру подаётся напрямую 12. Она там сама уже регулирует как надо. Хочешь, через любую розетку на 5 вольт подключай. Универсально! А правда, что скалой нельзя пользоваться при зарядке?
Opencar | Дата: Понедельник, 26.08.2019, 14:43 | Сообщение # 10 |
| Цитата Фурер ( ) К скале идёт свой зарядник?
Да, свой, на 500mA.
Цитата Фурер ( ) А правда, что скалой нельзя пользоваться при зарядке? Я не пробовал! Просто в этом нет необходимости. G4 держит 12 часов, в режиме разговора (интеркома)- проверенно.
Дмитрий | Дата: Суббота, 31.08.2019, 15:09 | Сообщение # 11 |
| Фурер, у меня тоже Сена, точнее начинка в Шуберте. По сравнению со Скалой + только один: пульт на руле, остальное сплошной негатив - нормальный коннект только при полной зарядке (батарейка в пульте тоже) произвольное изменение громкости подсказок, отсутствие Русского языка и т.д. "Сырой" девайс корейского качества, но по европейской цене...
Фурер | Дата: Суббота, 31.08.2019, 23:28 | Сообщение # 12 |
| Дмитрий, у вас какая-то неправильная Сена. Всё выше описанное ни разу не проявились на моей гарнитуре и гарнитуре супруги. Говорит на русском. Держит 12 часов. Можно говорить при зарядке, в отличии от Скалы. Связь держит прекрасно. При том, что у меня модель достаточно древняя. В колонне законнектились сразу впятером! Можно и больше. Достаточно, чтобы хоть кто-то с кем-то был соединён и это потом превращается в общую сеть. В вашем шлеме стоит нечто непонятное...
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 06:12 | Сообщение # 13 |
| Цитата Фурер ( ) В вашем шлеме стоит нечто непонятное... SCHUBERTH SC1
Фурер | Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 22:03 | Сообщение # 14 |
| Я к тому, что по начинке вашего шлема - не стоит судить о брэнде в целом. Сырой, глючный и т.д.
Sandro71 | Дата: Среда, 04.09.2019, 08:50 | Сообщение # 15 |
| Скала G 4 с 2013 года, заряжаю зарядником на 1 амп, работает
Сообщение отредактировал Sandro71 - Среда, 04.09.2019, 08:51 |
