Суббота, 21.12.2024, 19:00
Ремонт Scala Rider G4
OpencarДата: Четверг, 20.07.2017, 13:49 | Сообщение # 1
Добрый день, мото-братья!
Столкнулся с такой проблемой, что перестала заряжаться Скала G4, после поездки в Темрюк.
Покупал ее давно в 2011 году и проблем она не создавала никогда.
Батарейка держит свои 12 часов и по сей день, не смотря на то, что годков  скале уже много.
После проведенного анализа выяснялось, что сдох драйвер питания ( AAL_020.21), он указан красным. Причина в том, что я использовал зарядку от Samsung Galaxy s7 edge ,  у которой зарядный ток 2.0A, при 5V, а требуется не более 500mA, при 5V.
Микросхема просто не выдержала такой потенциал и сдохла.
Урок:  нужно смотреть на номиналы, а лучше  использовать оригинальные зарядки, для своих девайсов :)
Всем удачи!
Прикрепления: 5092148.jpg (104.4 Kb)
nachmedДата: Четверг, 20.07.2017, 14:51 | Сообщение # 2
Вот как...
А я все время на выезде с такой зарядкой и несколькими шнурами, так как часто розеток мало...
https://ru.aliexpress.com/item.....rXH5ho
OpencarДата: Четверг, 20.07.2017, 17:06 | Сообщение # 3
Цитата nachmed ()
А я все время на выезде с такой зарядкой и несколькими шнурами, так как часто розеток мало...https://ru.aliexpress.com/item.....rXH5ho
Нужно понимать, что до поры- до времени, все это происходит. Есть Data Shit на микросхему, которая исполняет свою роль. У нее есть  допустимые пределы, если за них выходить, то  она выходит из строя.
nachmedДата: Четверг, 20.07.2017, 19:44 | Сообщение # 4
То есть емкость АКБ не падает от этого? Просто наступит преждевременная смерть?
OpencarДата: Четверг, 20.07.2017, 21:30 | Сообщение # 5
 В данном устройстве стоит драйвер питания, который контролирует заряд батареи и стабилизирует питание. Поэтому, тот заряд, который идет на батареи стабилизирован.
EwilДата: Пятница, 21.07.2017, 03:49 | Сообщение # 6
во блин... пойду смотреть что мои зарядники выдают... потому как свою скалу заряжаю тем, что под руку подвернулось...
OpencarДата: Среда, 26.07.2017, 11:14 | Сообщение # 7
 Аккуратнее! smile
OpencarДата: Четверг, 15.08.2019, 16:52 | Сообщение # 8
Сдохла вторая Scala Rider G4- теперь у жены.
Она заряжала зарядкой от телефона  с номиналом 2А
Результат тот же- неправильно выбранная зарядка.
Пришлось покопаться и узнать , как в итоге называется эта микросхема, что бы почитать Datasheets и посмотреть ее конструктив , а так же номиналы.
Как я и предполагал:
Programmable Charge Current: 15 mA to 500 mA
Программируемый ток зарядки: от 15 мА до 500 мА
Пик 1500 mA
Вопрос был закрыт, путем замены микросхемы питания.
Подбирайте правильный Ампераж!! smile
Прикрепления: 2189581.jpg (44.7 Kb)
ФурерДата: Понедельник, 19.08.2019, 20:16 | Сообщение # 9
К скале идёт свой зарядник?
Прикольно. У меня Сена. Там в комплекте только провода. Причём тот, что от прикуривателя - на 12 вольт! То есть на гарнитуру подаётся напрямую 12.
Она там сама уже регулирует как надо. Хочешь, через любую розетку на 5 вольт подключай. Универсально!
А правда, что скалой нельзя пользоваться при зарядке?
OpencarДата: Понедельник, 26.08.2019, 14:43 | Сообщение # 10
Да, свой, на 500mA.
Я не пробовал!
Просто в этом нет необходимости.
G4 держит 12 часов, в режиме разговора (интеркома)- проверенно.
ДмитрийДата: Суббота, 31.08.2019, 15:09 | Сообщение # 11
Фурер, у меня тоже Сена, точнее начинка в Шуберте. По сравнению со Скалой + только один: пульт на руле, остальное сплошной негатив - нормальный коннект только при полной зарядке (батарейка в пульте тоже) произвольное изменение громкости подсказок, отсутствие Русского языка и т.д. "Сырой" девайс корейского качества, но по европейской цене...
ФурерДата: Суббота, 31.08.2019, 23:28 | Сообщение # 12
Дмитрий, у вас какая-то неправильная Сена.
Всё выше описанное ни разу не проявились на моей гарнитуре и гарнитуре супруги. Говорит на русском. Держит 12 часов. Можно говорить при зарядке, в отличии от Скалы. Связь держит прекрасно. При том, что у меня модель достаточно древняя. В колонне законнектились сразу впятером! Можно и больше. Достаточно, чтобы хоть кто-то с кем-то был соединён и это потом превращается в общую сеть.
В вашем шлеме стоит нечто непонятное...
ДмитрийДата: Воскресенье, 01.09.2019, 06:12 | Сообщение # 13
SCHUBERTH SC1
ФурерДата: Воскресенье, 01.09.2019, 22:03 | Сообщение # 14
Я к тому, что по начинке вашего шлема - не стоит судить о брэнде в целом. Сырой, глючный и т.д.
Sandro71Дата: Среда, 04.09.2019, 08:50 | Сообщение # 15
Скала G 4 с 2013 года, заряжаю зарядником на 1 амп, работает
Сообщение отредактировал Sandro71 - Среда, 04.09.2019, 08:51
