Четверг, 06.02.2025, 10:53
Стекло
OpencarДата: Воскресенье, 17.04.2016, 20:12 | Сообщение # 421
Цитата Вовкас ()
Всем привет. Нужен совет. Нарыл на алегро такое стекло:http://allegro.pl/szyba-turystyczna-yamaha-fjr-1300-01-05-owiewka-i6104132801.html
Смущает то что оно из акрила,он вроде не такой крепкий. На в стрим денех жалко,душит жаба короче)) это по цене, где то 80 евро. С доставкой в Кемску волость.
 Это шутка?! Вы знаете о лучшем, что может доставлять в дороге вам комфорт и безопасность и хотите разменять на хрен знает что?! Хотите удобство в поездке: улучшенную ветрозащиту, безопасность, качественный прозрак, отличное настроение и не пожалеть потраченных денег? Покупайте Вестром!!!
 Хотите усложнить свое прибывание на мото и сожалеть потом- покупайте акрил.
Помните при выборе, что FJR создан для комфора и ине стоит его лешать этого, т.к. комфорт вернется вам от него! Удачи, в положительном , правильном выборе!
EwilДата: Понедельник, 18.04.2016, 13:44 | Сообщение # 422
Ребята. вопрос к знатокам, а существует ли увеличенное Ямаховское стекло на Ген1/Ген2?
FishmanДата: Понедельник, 18.04.2016, 14:13 | Сообщение # 423
eEwil, у меня такое стоит
не задувает, но как писалось выше ехать и смотреть через стекло не очень как то. приспускаю на уровень глаз.
Прикрепления: 6131261.jpg (58.9 Kb)
ВовкасДата: Понедельник, 18.04.2016, 17:29 | Сообщение # 424
Ту Opencar. Нет я не шутил. Хотя кроилово ведет к попадалову.)) А из чего стоковые стекла?Они точно не из поликарбоната. Акрил это же вроде какое то оргстекло. Из него по моему весь сток и делается. Рекламу вистрома я и видел и читал если что))
Элиен йопта.
OpencarДата: Понедельник, 18.04.2016, 20:39 | Сообщение # 425
 У чего точно не хочется- это убеждать вас. Сказал и сказал... Да и рекламу я не делаю, зачем оно мне это- просто хотел помочь в выборе. Мне  все-равно с каким стеклом  вы будите ездить, но я знаю точно на с каким буду я... smile
HonderДата: Понедельник, 18.04.2016, 22:30 | Сообщение # 426
Вовкас, стоковое как раз из поликарбоната. Там под планкой крепления есть значок >PC<. По крайней мере на ген1
EwilДата: Вторник, 19.04.2016, 08:06 | Сообщение # 427
Fishman, а сделай доброе дело, измерь его высоту! я просто ростом почти 2метра, и мне нехватает каких то 5-7см... чтоб на трассе комфортно ехать
GrinchДата: Вторник, 19.04.2016, 09:46 | Сообщение # 428
Цитата Fishman ()
у меня такое стоит
 Или глаза меня обманывают или на стекле все же написано PUIG, а не YAMAHA. Поясни, Серега.
FishmanДата: Вторник, 19.04.2016, 14:17 | Сообщение # 429
Ewil, я в командировке в субботу смерю..
у меня рост 188 мне нормально даже с опущенным.
если уж совсем.... фура с грязью там или ливень или холодно----- то поднимаю.
думаю выше стекла не найдешь, да и выше смотреться будет уже совсем не очень.
еще если на думаешь такое брать... есть особенность при определенной высоте подьема стекла
начинает дуть в спину и в бока ...загадочная турбулентность....
Grinch,  PUIG
maniac, так точно- тоже до конца не поднимаю.
Сообщение отредактировал Fishman - Вторник, 19.04.2016, 14:18
NozomiДата: Вторник, 19.04.2016, 22:17 | Сообщение # 430
Полностью согласен. Были сомнения, перечитал весь форум, но не обнаружил на себе
ни одного минуса этого стекла. Через него смотреть - почти не отличимо
от того что сверх него смотреть. Толстое, качественное, красивое, и я не
понял в каком месте оно не подходит фжру - по дизайну вполне
вписывается во все линии морды. не болтает, ну не больше чем сток на
скорости, разгонял до 200 - тоже все ок, в поворотах не заметил никаких
эффектов - в общем одни плюсы. по городу теперь езжу с поднятым визором,
но опущенными очками (санвизором). Стоит сцуко 16 тыр, это да.
Единственный минус, но это не проблема стекла, а проблема $
Сообщение отредактировал Nozomi - Вторник, 19.04.2016, 22:17
ВовкасДата: Вторник, 19.04.2016, 22:18 | Сообщение # 431
To Opencar. Позиция ясна. Хотел скроить каюсь. ))
Ту Honder. Вот спасибо что подсказал. Больше акрил не буду хотеть))) Думал что его используют для стока. Ошибался.
Элиен йопта.
raider1300Дата: Вторник, 19.04.2016, 22:22 | Сообщение # 432
Вовкас, Вовкас, "Кроилово почти всегда приводит на попадалово"-это Ты точно заметил. Не забудь прикрутить его на пластиковые болты.
NozomiДата: Вторник, 19.04.2016, 22:37 | Сообщение # 433
зачем на пластиковые? у меня они поломались при завинчивании.. поставили обычные.
Big_14Дата: Вторник, 19.04.2016, 22:48 | Сообщение # 434
Пластиковые болты для безопасности пилота.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 20.04.2016, 04:23
FishmanДата: Среда, 20.04.2016, 05:41 | Сообщение # 435
Nozomi,  был опыт отлетания стекла. при падении болты пластиковые срезает .
кронштейн целый!, стекло чуть покоцанное!  прифигачил обратно на крепеж который был в бардачке у попутчиков и у себя и поехали дальше. а были бы металлические сломалось бы и стекло и кронштейн и еще чего нибудь....
