Стекло
Мексиканец | Дата: Вторник, 09.06.2015, 10:12 | Сообщение # 391 |
![Мексиканец](/avatar/94/450107.jpg) Полковник
| давление проверял?
ALobov | Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:52 | Сообщение # 392 |
![ALobov](/avatar/00/08/40129817.jpg) Генералиссимус
| серж, Сколько стоит?
серж | Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:22 | Сообщение # 393 |
| 6000 прошу
gaarriky | Дата: Среда, 24.06.2015, 14:04 | Сообщение # 394 |
| Всем привет) расскажите пожалуйста как лечить привод стекла!? При поднятие и опускание стекла присутствует вибрация((( такая проблема у меня с его покупки.... Покупал новый в панавто, по гарантии меняли направляющие... Но их хватило не надолго и вот опять... В панавто говорят что это норм(((
Ветер дорог
emBoung | Дата: Среда, 24.06.2015, 14:23 | Сообщение # 395 |
![emBoung](/avatar/71/936394.jpg) Генерал-лейтенант
| Если это норм, зачем тогда меняли по гарантии? Видимо не норм
Сообщение отредактировал emBoung - Среда, 24.06.2015, 14:23 |
gaarriky | Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:17 | Сообщение # 396 |
| Меня потому что я им вынес мозг! Для меня это не нормально когда у нового мота такая проблема(((
Ветер дорог
gaarriky | Дата: Четверг, 25.06.2015, 12:29 | Сообщение # 397 |
| Так кто подскажет?) гарантия закончилась! Теперь можно самому что то делать)))
Ветер дорог
Дмитрий | Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:02 | Сообщение # 398 |
| gaarriky, Вибрация - дело привычное, я на неё уже и внимания не обращаю... На скорости 200+ мой В-стрим вообще подниматься отказывается!
Opencar | Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:20 | Сообщение # 399 |
![Opencar](/avatar/86/621058.png) Генерал-полковник
| Цитата Дмитрий ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) брация - дело привычное, я на неё уже и внимания не обращаю... На скорости 200+ мой В-стрим вообще подниматься отказывается! +100500
gaarriky | Дата: Четверг, 25.06.2015, 16:34 | Сообщение # 400 |
| Просто при поднятие и опускание его так колбасит((( кажется что весь механизм скоро накроется.... У меня тоже стекло в стрим... но эта проблема началась после того как я проехал первые 500 км с родным еще стеклом... P.s. Я так быстро не езжу)))
Ветер дорог
Opencar | Дата: Четверг, 25.06.2015, 17:00 | Сообщение # 401 |
| gaarriky, Заезжай- померимся клюфтами на стекле. Отсюда будешь плясать- критично или нет.
Суббота и воскресенье- выходные дни. В эту пятницу- буду на рыбалке... Отсюда, или сегодня, или в понедельник, а там как получится.
Мотоциклист | Дата: Четверг, 25.06.2015, 17:43 | Сообщение # 402 |
![Мотоциклист](/avatar/09/062214.jpg) Сержант
| Цитата gaarriky ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) Всем привет) расскажите пожалуйста как лечить привод стекла!? При поднятие и опускание стекла присутствует вибрация((( такая проблема у меня с его покупки.... Покупал новый в панавто, по гарантии меняли направляющие... Но их хватило не надолго и вот опять... В панавто говорят что это норм((( У меня тоже стекло "пердело", только в момент опускания. Разобрал морду для других целей, но и решил привод почистить. Там ничего сложного. Мотор, тросик, ролики. Протёр всё хорошенечко. Даже дорожки в роликах. И снова смазал. Погонял туда-сюда, пока смазывал. Всё прошло. Место там самое незащищённое. Вся грязь там. Поэтому и скрипит, и вибрирует.
gaarriky | Дата: Пятница, 26.06.2015, 15:52 | Сообщение # 403 |
| Если сегодня то где? Я на каширке живу))) насчет разобрать и смазать! Спасибо за совет) так и сделаю... Просто думал есть более гуманный способ сей проблемы) кстати после мойки сей проблема пропадает не надолго) А есть вариант лучше защитить сей проблемные места?
Ветер дорог
Мотоциклист | Дата: Пятница, 26.06.2015, 16:25 | Сообщение # 404 |
| Цитата gaarriky ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) А есть вариант лучше защитить сей проблемные места? Если только перекрыть доступ встречного воздуха.
Спиногрыз | Дата: Суббота, 27.06.2015, 00:57 | Сообщение # 405 |
| После мойки обрабатывайте силиконом отверстия где ходят напрявляющие стекла и будет всё гуд.
