Воскресенье, 22.12.2024, 15:17
История одного "ФИДЖЕРА".
ALobovДата: Воскресенье, 05.11.2017, 14:16 | Сообщение # 496
Друзья, а кто нибудь имеет штатный LED? Если не трудно посмотрите пожалуйста - какая маркировка на такой фаре?
На сколько я понимаю, из того что только что посмотрел в интернете, отдельной маркировки на LED лампочки нет. Соответственно они приравниваться должны к галогеновым лампам.
Сообщение отредактировал ALobov - Воскресенье, 05.11.2017, 14:21
raider1300Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 15:44 | Сообщение # 497
ALobov, На ES начиная с 2016 года вообще не вьедешь какая классификация, "люстра" вся в диодах и блоках розжига. Они с обратной стороны фары висят 2 шт.
FishmanДата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:28 | Сообщение # 498
получается сейчас можно спокойно поставить светодиоды в головной свет и ГАИшникам свстеть что производитель по умолчанию ставит LED?
raider1300Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 19:42 | Сообщение # 499
Fishman, Не знаю как у Вас, но то, что на модель с 2016 года ставится-факт. А раз на одном мотоцикле можно, то почему на другом -нельзя?
У нас "абсурдное правосудие" пока не рулит.
ALobovДата: Понедельник, 06.11.2017, 00:01 | Сообщение # 500
Лампочка, установленная в фаре должна соответствовать маркировке на стекле фары. Если соответствует - никому и ничего не нужно объяснять. Весь вопрос в том есть ли отдельная маркировка для LED или нет.
Сообщение отредактировал ALobov - Понедельник, 06.11.2017, 00:04
nachmedДата: Понедельник, 06.11.2017, 19:36 | Сообщение # 501
Слушайте, ну про слепит встречных ерунда полная. При хорошей лампе и пучок и галочка в стандартах. Единичный авто моргает "переключись" Мне на штатном галогене чаще моргали
ALobovДата: Понедельник, 06.11.2017, 22:55 | Сообщение # 502
Если поставить нормальные лампы - то регулируется все без проблем.
EwilДата: Вторник, 07.11.2017, 05:46 | Сообщение # 503
кому как, у меня стоковый свет с хорошими лампами - более чем доволен! А если вспомнить прошлый мотоцикл (CBR1100xx) так тут вообще мегасвет! там даже с учетом ксенона ничерта не видно было))))
DriverДата: Вторник, 07.11.2017, 12:20 | Сообщение # 504
Где искать эту маркировку?
ALobovДата: Вторник, 07.11.2017, 14:20 | Сообщение # 505
Driver, У меня внизу стекла
Соотв. HC R - ближний дальний галоген.
Порыл инет, не могу понять точно, есть отдельная маркировка на LED  или нет?
Прикрепления: 4461599.jpg (89.8 Kb)
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 07.11.2017, 14:41
goosДата: Вторник, 07.11.2017, 18:02 | Сообщение # 506
Тоже рыл, не нашел. По всей видимости нет такой маркировки LED, но мне стало понятно почему. Заводские фары LED - это совершенно иная конструкция самой фары и делать на ней маркировку нет никакого смысла т.к. всё равно с другими лампами она вообще не будет работать. А вот на оборот вопрос: если филипс (не какой нибудь там кустарный китай), а PHILIPS, произвёл LED лампы c цоколем под галогеновые фары, то возможно установка таких ламп в эти фары вполне законна. Но здесь узнать бы у самого производителя, для каких типов галогеновых фар они рекомендуют свои лампы. Дело в том, что я смотрел в инете тесты этих ламп в разных типах фар т.е. в линзованных и рефлекторных и ещё в одной фаре где лампа вообще стоит не ровно, а с поворотом цоколя в лего или в право, так вот  в линзованной фаре эти лампы светят совершенно правильно, а вот в рефлекторной немного засвечивают границу галки. В третьей фаре вообще надо поворачивать цоколь, что бы свет был правельный. Из всего этого можно сделать вывод, что LED лампы законны, но не во всех типах фар. К тому же у диода специфический пучёк света, если у галогена и ксенона основная яркость света сосредаточенна в центре, а к краям яркость ниже, то у диода она размазана ровно по всему пучку. И кстате яркость света в центре у галогена и ксенона выше чем у LED, но слабее по краям, чем у LED. Да и ещё, грязные фары с LED ведут себя совршенно так же как и ксенон.
Сообщение отредактировал goos - Вторник, 07.11.2017, 18:04
ALobovДата: Вторник, 07.11.2017, 21:34 | Сообщение # 507
Я себе поставил  Nighteye Auto Lighting H4- фара регулируется абсолютно нормально. Пучек света правильный. Честно - результатом очень доволен, несравнимо с галогеном. Но вот для законной, точнее сказать полностью законной эксплуатации лампы должны быть сертифицированы для эксплуатации.
ALobovДата: Вторник, 07.11.2017, 21:38 | Сообщение # 508
goos,
Маркировка должна быть в любом случае, и она должна соответствовать лампе.
Изучать много слов в техрегламенте, честно сказать, лень smile Поэтому и прошу откликнуться владельцев с LED фарами.
goosДата: Вторник, 07.11.2017, 22:23 | Сообщение # 509
в том то и смысл, что диод не лампа и он может быть совершенно любой формы, даже совсем не напоминающей привычную нам форму лампы.
DriverДата: Среда, 08.11.2017, 09:10 | Сообщение # 510
Вот такие обозначения на моей LED фаре. Мне они ни о чем не говорят. Кто-нибудь расшифрует?
Сообщение отредактировал Driver - Среда, 08.11.2017, 09:14
