Пятница, 27.12.2024, 16:48
  • Страница 1 из 7
  • 7
Регулировка высоты мотоцикла ключиком на 19.
007NaladchikДата: Четверг, 03.07.2014, 10:56 | Сообщение # 1
Товарищи, эту информацию я нашел на сайте владельцев GTR1400. Поскольку наша задняя подвеска по конструкции аналогична Конкурсу, данный девайс может быть применен и у нас.
Прикрепления: 7867058.jpg (299.2 Kb) · 0241937.jpg (45.2 Kb)
Всех дорог мы не проехали!
KainДата: Четверг, 03.07.2014, 12:38 | Сообщение # 2
Чота не совсем понятен принцип. Можно подробней или ссылку на тему ГТРоводов?
ЁжДата: Четверг, 03.07.2014, 13:38 | Сообщение # 3
Вместо штатных ставят раздвижные, таким образом можно регулировать высоту мота.
WildhoneyodinДата: Четверг, 03.07.2014, 14:12 | Сообщение # 4
Угу... штатно там уши идут определённой длинны, есть тюних укороченные уши с ними мот ниже, а тут универсальные типа - как хош так и крути... smile
007NaladchikДата: Четверг, 03.07.2014, 14:26 | Сообщение # 5
Wildhoneyodin ,Ёж,  все правильно.
Kain, вот ссылка http://www.gtr1400-russia.ru/forum/3-45-1
KainДата: Пятница, 04.07.2014, 12:38 | Сообщение # 6
Я бы свой мот на пару сантиметров опустил, а то даже при росте 183 как-то не комфортно его катать, ногами до земли с трудом дотягиваюсь.
МексиканецДата: Пятница, 04.07.2014, 13:07 | Сообщение # 7
да, только там такой колхоз с переделыванием центральной подножки. И в результате еще и лопнули эти рычаги.
ТВСДата: Пятница, 04.07.2014, 13:07 | Сообщение # 8
Вот и я,  182 - на полную стопу  ноги поставить не могу. Куда уж выше задирать то???
KainДата: Пятница, 04.07.2014, 16:14 | Сообщение # 9
Ваще, насколько я в курсе, у мотов с 2006 года с этим проще, там есть регулировка сидения по высоте, и можно сделать пониже. А пока посматриваю в сторону тюнинговых сидух Corbin, они пониже вроде как на 2.5 см, но ценник кусается.
БирикДата: Пятница, 04.07.2014, 16:46 | Сообщение # 10
Приподнять или занизить это много ума не нужно,но вот реально как он будет стоять на боковой подножке и как на центральную поставить если он занижен? А кто большой спец. насчет наклона передней вилки относительно рамы и если задницу приподнять, то рулится будет уже не так,это я еще по малолетству проходил экспериментируя с "Восходом"
МотоКотДата: Пятница, 04.07.2014, 17:27 | Сообщение # 11
С опущенным задом стоять на боковой и центральной будет без проблем, а если задрать, тогда на центральную не встанет.
И вот по поводу регулировки сидушки, у меня 9 год, не нашел регулировок.
А занижающие проушины в большом количестве продаются на инжапане.
ФурерДата: Пятница, 04.07.2014, 22:14 | Сообщение # 12
вот такие себе купил. Поставлю - отпишусь!
Регулируемые брать не стал - засомневался в надежности соединений. Да и ценник в 4 раза выше.
МотоциклистДата: Вторник, 25.11.2014, 20:47 | Сообщение # 13
Господа, а что за занижающие проушины? Как бы фото увидеть вместе с мопедом?
У меня тоже проблема с высотой. Думаю штатный диван подрезать по бокам, чтоб уже был, возможно тогда будет проще до земли доставать.
МотоГадДата: Вторник, 25.11.2014, 20:56 | Сообщение # 14
И кстати, а как заниженый мотоцикл стоит на боковой подножке? У меня всё в стоке, и небольшой перепад по высоте на стоянке, и мот. не устойчиво стоит, запаса тут практически нет, я бы наоборот, сантиметра на 3-5 поднял мот.
dalnoboywikДата: Вторник, 25.11.2014, 21:32 | Сообщение # 15
Мотоциклист, Могу свои поменять заниженные 22 см на твои оригинальные
  • Страница 1 из 7
  • 7
