помогите купить fjr
dalnoboywik | Дата: Пятница, 10.04.2015, 00:09 | Сообщение # 181 |
| Задние сиденье перешито,задние крыло отрезано,рычаг прогрессии весь закисший-возможно проблемы с амортизатором.
МотоГад | Дата: Пятница, 10.04.2015, 00:52 | Сообщение # 182 |
| dalnoboywik, Про прогрессию, это вы зря. Она в грязном месте стоит, но внешняя грязь не говорит о её состоянии. Визуально не определишь. Меня больше смущает то что чёрные верхние вставки возле рулевой, крепятся светлыми болтами, у меня там они чёрные, и на боковом пластике нет наклеек никаких. Но это мелочи, в реале мот. может быть в хорошем состоянии. сЧупать надо.
raider1300 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 01:06 | Сообщение # 183 |
| МотоГад, У меня тоже болты не чёрные, а серебристы, с наклейками не знаю...Седло действительно странное... А в остальном согласен во всем.
Мексиканец | Дата: Пятница, 10.04.2015, 02:43 | Сообщение # 184 |
| Обы седла не родные, может гелевые.
Немецкий | Дата: Пятница, 10.04.2015, 08:43 | Сообщение # 185 |
| Спасибо всем,я думаю отвезти его в какой нибудь сервис для диагностики(владелец не против)Ближайший к месту осмотра это "мистер мото",кто нибудь в курсе,там смогут путную диагностику сделать?А то бывает,что в сервис обращаешься,а они даже не знают где диагностический разъём и как ошибки прочитать.
МотоГад | Дата: Пятница, 10.04.2015, 10:56 | Сообщение # 186 |
| Немецкий, для прочтения ошибок у FJR-а по мотору, не нужно никаких разъёмов, кнопками на приборке всё видно.
GreeN333 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:08 | Сообщение # 187 |
| кофры "там" идут в базе и в цвет ( нет заглушек на хвосте)
слайдеры в этой комплектации "мастхэв"
справа, болт, который крепит двигатель к раме наоборот (в твоём вареанте голова, у немца гайка) http://suchen.mobile.de/motorra....&noec=1
болты на двигателе слева грязноваты для 20к. надо смотреть грани (сравни состояние с немцем)
крышки на руле яб красил в цвет пластика, только в случае "лишней" краски, паровозом к остальному. если специально, то красил бы в с стоковое серебро
может дело в "америке", но у европейцев другой замок зажигания (апд. видимо, так и есть)
лапка кпп имеет следы коррозии (нарушена поверхность)
курок робота на руле торчит вперёд http://www.southbayriders.com/forums/attachments/148727/ http://www.southbayriders.com/forums/threads/29424/
Сообщение отредактировал GreeN333 - Пятница, 10.04.2015, 13:17 |
Marvik | Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:12 | Сообщение # 188 |
| GreeN333, О кофрах и слайдерах в "базе" это если ты новый покупаешь, а б/у может быть в любой комплектации Если они предлагают кофры за 500 бакинских, нужно брать не раздумывая а за центральный можно и подумать
Сообщение отредактировал Marvik - Пятница, 10.04.2015, 13:13 |
GreeN333 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:22 | Сообщение # 189 |
| про кофры - это ещё один показатель.
если родные и за отдельный таньга, то какбэ и хрен с ними.
если неродные - тогда вопрос - где и чего с родными.
и слайдеры, кстати, отдельно не предлагают. вопрос - где они?
пс. и диагностика в мрмото..
Сообщение отредактировал GreeN333 - Пятница, 10.04.2015, 13:24 |
Немецкий | Дата: Пятница, 10.04.2015, 20:02 | Сообщение # 190 |
| [quote=МотоГад;31188]для прочтения ошибок у FJR-а по мотору, не нужно никаких разъёмов, кнопками на приборке всё видно.[/quote] Если не ошибаюсь,то по моему здесь на форуме описан процесс удаления ошибок.Или я что то не правильно понял?Поэтому и предположил,что через разъём можно прочитать удалённые с приборки ошибки.
amdei | Дата: Суббота, 11.04.2015, 02:02 | Сообщение # 191 |
| Оцените мот пожалуйста: http://www.fjr1300.ru/forum/19-1319-1
kapusale | Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:03 | Сообщение # 192 |
| Друзья, кто в Москве, числа 5-6 сможет помочь мот поглядеть? С меня коньяк))
ТВС | Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:08 | Сообщение # 193 |
| В московии территориально где??
Lenar | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 15:30 | Сообщение # 194 |
| Приветствую. Вот такой мот. Находится в Москве. Вроде неплохой. Никто не в курсе про него? Планирую в выходные его смотреть. Если кто сможет помочь в этом нелегком деле, буду благодарен. https://auto.ru/mototsikly/used/sale/2223173-03775/
ТВС | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 19:14 | Сообщение # 195 |
| Цитата Lenar ( ) 300 рупий за 1 год с пробегом под 70 Других вариантов нет ШТОЛЬ!!!!!!
