помогите купить fjr
Дмитрий | Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:51 | Сообщение # 31 |
| Paramedik, это америкос! Мили-фарингейты...
Jean | Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:12 | Сообщение # 32 |
| Для 2002 года не родные зеркала, поворотники, на бензобаке должна быть надпись "Yamaha". Либо бак крашеный, либо от более свежей модели. В любом случае, что бы помять бак это должна быть не просто скользячка. Визуально пока все. Дальше надо смотреть механику.
BMW R1200RT
Иван
Дмитрий | Дата: Вторник, 07.01.2014, 19:51 | Сообщение # 33 |
| Да, извините, ошибся, для 02 г. мили-фарингейты не актуально!
Cover | Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:07 | Сообщение # 34 |
| на втором годе, на вилке нет оранжевых световозвращателей, если я все правильно помню. Они появились на модели 2004 года
Marvik | Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:25 | Сообщение # 35 |
| Дмитрий, а габариты у тебя в фарах? И стояночные огни есть?
Дмитрий | Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:29 | Сообщение # 36 |
| Marvik, ну да, в фарах, а стояночные огни есть у всех...
электроник | Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:29 | Сообщение # 37 |
| Paramedik, Соглашусь почти со всеми,мот сборная америко-японская солянка с элементами кулибякинства!
Джокер | Дата: Вторник, 07.01.2014, 21:29 | Сообщение # 38 |
| Падатый на левый бок...на пластике наклейки нет,ну и про зеркала с баком камрады уже выше писали...
Джокер | Дата: Вторник, 07.01.2014, 21:30 | Сообщение # 39 |
| Цитата электроник ( ) кулибякинства! электроник, а что токае кулибякинство???
Marvik | Дата: Среда, 08.01.2014, 11:16 | Сообщение # 40 |
| Дмитрий, у меня американец и нет стояночных огней.... и аварийка не работает без вкл зажигания
Дмитрий | Дата: Среда, 08.01.2014, 11:22 | Сообщение # 41 |
| Marvik, может у тебя замок зажигания изношен? Это положение ключа левее блокировки руля.
Jean | Дата: Среда, 08.01.2014, 14:52 | Сообщение # 42 |
| Цитата Дмитрий Да, извините, ошибся, для 02 г. мили-фарингейты не актуально! А шкала вроде в милях, не?
BMW R1200RT
Иван
Marvik | Дата: Среда, 08.01.2014, 15:27 | Сообщение # 43 |
| Дмитрий, нее.. мы уже обсуждали тут эту тему, у америкосов нет стояночных огней.. а жаль
Aragorn | Дата: Среда, 08.01.2014, 17:02 | Сообщение # 44 |
| Paramedik, По мне так мот ухоженный, видно, что человек делал для себя. По мне так лучше такое кулибякинство, чем все родное и затертое, которое все равно придется красить или менять на новое. К сожалению не падает тот кто не ездит и тут надо смотреть, насколько все серьезно. Можно попросить хозяина одного за рулем, на дороге разогнаться более 120 и отпустить руль, мот должен идти прямо, а корпус водителя должен быть вертикален. Можно попросить хозяина резко ускоряться и тормозить двигателем на второй а затем и на третей передаче поочередно, передача не должна вылетать. Заглянуть под катализаторы, должны быть не мяты. Задний амортизатор должен быть полностью сухой и не иметь никаких следов подтеков масла, даже намеков на них. Купить измеритель толщины краски и проверить на сколько серьезно мят бак. Заглянуть на внутреннею сторону пластика, на предмет пайки, подсветить фонариком в темные места.
Дмитрий | Дата: Среда, 08.01.2014, 19:09 | Сообщение # 45 |
| Цитата Aragorn ( ) Можно попросить хозяина одного за рулем, на дороге разогнаться более 120 и отпустить руль, мот должен идти прямо, а корпус водителя должен быть вертикален. Можно попросить хозяина резко ускоряться и тормозить двигателем на второй а затем и на третей передаче поочередно Я-б такого покупателя послал по-дальше...
