Среда, 15.01.2025, 14:19
помогите купить fjr
dalnoboywikДата: Пятница, 10.04.2015, 00:09 | Сообщение # 181
Задние сиденье перешито,задние крыло отрезано,рычаг прогрессии весь закисший-возможно проблемы с амортизатором.
МотоГадДата: Пятница, 10.04.2015, 00:52 | Сообщение # 182
dalnoboywik, Про прогрессию, это вы зря. Она в грязном месте стоит, но внешняя грязь не говорит о её состоянии. Визуально не определишь. Меня больше смущает то что чёрные верхние вставки возле рулевой, крепятся светлыми болтами, у меня там они чёрные, и на боковом пластике нет наклеек никаких. Но это мелочи, в реале мот. может быть в хорошем состоянии. сЧупать надо.
raider1300Дата: Пятница, 10.04.2015, 01:06 | Сообщение # 183
МотоГад, У меня тоже болты не чёрные, а серебристы, с наклейками не знаю...Седло действительно странное... А в остальном согласен во всем.
МексиканецДата: Пятница, 10.04.2015, 02:43 | Сообщение # 184
Обы седла не родные, может гелевые.
НемецкийДата: Пятница, 10.04.2015, 08:43 | Сообщение # 185
Спасибо всем,я думаю отвезти его в какой нибудь сервис для диагностики(владелец не против)Ближайший к месту осмотра это "мистер мото",кто нибудь в курсе,там смогут путную диагностику сделать?А то бывает,что в сервис обращаешься,а они даже не знают где диагностический разъём и как ошибки прочитать.
МотоГадДата: Пятница, 10.04.2015, 10:56 | Сообщение # 186
Немецкий, для прочтения ошибок у FJR-а  по мотору, не нужно никаких разъёмов, кнопками на приборке всё видно.
GreeN333Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:08 | Сообщение # 187
кофры "там" идут в базе и в цвет ( нет заглушек на хвосте)
слайдеры в этой комплектации "мастхэв"
справа, болт, который крепит двигатель к раме наоборот (в твоём вареанте голова,  у немца гайка)
http://suchen.mobile.de/motorra....&noec=1
болты на двигателе слева грязноваты для 20к. надо смотреть грани (сравни состояние с немцем)
крышки на руле яб красил в цвет пластика, только в случае "лишней" краски, паровозом к остальному.
если  специально, то красил бы в с стоковое серебро
может дело в "америке", но у европейцев другой замок зажигания
(апд. видимо, так и есть)
лапка кпп имеет следы коррозии (нарушена поверхность)
курок  робота на руле торчит вперёд
http://www.southbayriders.com/forums/attachments/148727/
http://www.southbayriders.com/forums/threads/29424/
Сообщение отредактировал GreeN333 - Пятница, 10.04.2015, 13:17
MarvikДата: Пятница, 10.04.2015, 13:12 | Сообщение # 188
GreeN333, О кофрах и слайдерах в "базе" это если ты новый покупаешь, а б/у может быть в любой комплектации wink Если они предлагают кофры за 500 бакинских, нужно брать не раздумывая wink а за центральный можно и подумать wink
Сообщение отредактировал Marvik - Пятница, 10.04.2015, 13:13
GreeN333Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:22 | Сообщение # 189
про кофры - это ещё один показатель.
если родные и за отдельный таньга, то какбэ и хрен с ними.
если неродные - тогда вопрос - где и чего с родными.
и слайдеры, кстати, отдельно не предлагают. вопрос - где они?
пс. и диагностика в мрмото..  haha
Сообщение отредактировал GreeN333 - Пятница, 10.04.2015, 13:24
НемецкийДата: Пятница, 10.04.2015, 20:02 | Сообщение # 190
[quote=МотоГад;31188]для прочтения ошибок у FJR-а по мотору, не нужно никаких разъёмов, кнопками на приборке всё видно.[/quote]
Если не ошибаюсь,то по моему здесь на форуме описан процесс удаления ошибок.Или я что то не правильно понял?Поэтому и предположил,что через разъём можно прочитать удалённые с приборки ошибки.
amdeiДата: Суббота, 11.04.2015, 02:02 | Сообщение # 191
Оцените мот пожалуйста:
http://www.fjr1300.ru/forum/19-1319-1
kapusaleДата: Четверг, 30.04.2015, 23:03 | Сообщение # 192
Друзья, кто в Москве, числа 5-6 сможет помочь мот поглядеть?
С меня коньяк))
ТВСДата: Пятница, 01.05.2015, 10:08 | Сообщение # 193
В московии территориально где??
LenarДата: Понедельник, 31.10.2016, 15:30 | Сообщение # 194
Приветствую. Вот такой мот. Находится в Москве. Вроде неплохой. Никто не в курсе про него? Планирую в выходные его смотреть. Если кто сможет помочь в этом нелегком деле, буду благодарен. https://auto.ru/mototsikly/used/sale/2223173-03775/
ТВСДата: Понедельник, 31.10.2016, 19:14 | Сообщение # 195
300 рупий за 1 год с пробегом под 70  surprised Других вариантов нет ШТОЛЬ!!!!!!
