Зимнее хранение мотоцикла в теплом гараже
Willkinson | Дата: Пятница, 12.10.2012, 11:20 | Сообщение # 1 |
| Есть несколько мест для хранения мотоцикла в теплом охраняемом гараже. Я собственник машиномест. Территориально - пересечение Ломоносовского проспекта и Мичуринского. Т.к. зарабатывать на этом - не мой профиль, то цена вполне гуманная. ))) Мой фыжер, кстати, тоже там стоит, будем Подробности можно поглядеть тут http://forum.auto.ru/moto/2059795.html там же фото паркинга. Если интересно, звоните мне на мобильный. +7 495 796IЗ78. Алексей.
PS. Если наберется много желающих, можно арендовать еще доп. места.
Andy | Дата: Суббота, 16.09.2017, 11:43 | Сообщение # 2 |
| Парни, а какие надо сделать манипуляции с мотом для хранения в холодном гараже?
fiksa | Дата: Суббота, 16.09.2017, 15:09 | Сообщение # 3 |
| Andy, залить полный бак -сбрызнуть все резинки силиконовой смазкой -зарядить аккумулятор -желательно вывесить мот чтобы резина не касалась пола ---если в системе охлаждения незнаете что -лучше слить -накрыть чем нибудь -если нет чехла -и не заводить до тепла -будут проблемы со свечами
Andy | Дата: Суббота, 16.09.2017, 16:05 | Сообщение # 4 |
| Спасибо . Понял
emiv | Дата: Суббота, 16.09.2017, 16:58 | Сообщение # 5 |
| Я аккумулятор снимаю на зиму, подзаряжаю, и храню дома до весны. Опять же, полный бак, вывесить колеса. Я еще укутываю мот в старые фуфайки, чтоб не было резких перепадов температур, например, когда надо поработать в гараже и включаешь обогреватель. Знакомые еще выхлоп затыкают/герметизируют, вроде от конденсата в выхлопе, но мне лень .
raider1300 | Дата: Суббота, 16.09.2017, 19:51 | Сообщение # 6 |
| 1. Всё качественно вымыть и просушить. 2.Смазать силиконом все резинки. 3. Залить полный бак бензина (сколько влезет), добавить консервант для бензина.Завести двигатель на этом бензине, для того, чтобы в инжекторной рампе не было смолистых отложений. 4.Сразу после того, того как заглушишь двигатель, одеть плотные полиэтиленовые пакеты на глушители и обтянуть их резинками. Это нужно на тот случай, если выпускные клапана остались открытыми. 5.Приспустить шины до 1 атмосферы. 6. АКБ снять, зарядить и поставить в сухое не очень тёплое помещение. 7. Накрыть хорошим чехлом.
Andy | Дата: Суббота, 16.09.2017, 20:20 | Сообщение # 7 |
| Спасибо!
Fishman | Дата: Суббота, 16.09.2017, 21:32 | Сообщение # 8 |
| raider1300, прям одеялка не хватает ...
raider1300 | Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 16:04 | Сообщение # 9 |
| Fishman, Вот в самую точку ! Столько лет никак не могу себе этого позволить....... Серёга, не лей мне чай на спину....
Ewil | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 03:45 | Сообщение # 10 |
| эх... уже скоро... на этих выходных прекрасно покатался по осенним трассам до Кемерово и назад... красота - желто-красно-зеленый пейзаж кругом... Но с этой неделе температура неумолимо попползет вниз, судя по прогнозам и начнется холодная промозглая осень. а за ней и зима... будем надеяться не сильно холодная...
