Суббота, 21.12.2024, 15:43
Завести двигатель битого мотоцикла
kidkoalaДата: Среда, 15.12.2021, 21:58 | Сообщение # 1
Имеется фыджир 7го года с разбитой мордой. По двигателю все точно ок. При включенном зажигании заводиться не хочет (даже не пытается), но при случайном замыкании клемм аккумулятора стартер пытался завести мотоцикл, но, тк первый оказался разряжен, ничего не вышло. Скажите, пожалуйста, можно ли таким варварским способом завести аппарат, если поставлю свежий акум? Для покупателя это важный момент для принятия решения о приобретении. Стоит ли перед этим снять те или иные предохранители?
Прикрепления: 8568852.jpg (284.4 Kb)
Сообщение отредактировал kidkoala - Среда, 15.12.2021, 22:04
goosДата: Среда, 15.12.2021, 23:04 | Сообщение # 2
Что то не понятное. Что значит замыкание клем аккумулятора? Плюс с минусом?
kidkoalaДата: Среда, 15.12.2021, 23:54 | Сообщение # 3
Звучит дико, но да. Мотоцикл начинает крутить стартер от этого. Один человек подтвердил, что заводил так, но не могу уточнить подробности.
goosДата: Четверг, 16.12.2021, 07:22 | Сообщение # 4
Может лучше потрясти морду и найти где там что пережало или отвалилось? Сколько так в замкнутом состоянии проживёт акум?
ДмитрийДата: Четверг, 16.12.2021, 15:09 | Сообщение # 5
Наверно всё-же не аккумулятора, а стартера? Крутить будет, но без толку, надо ещё зажигание, бензонасос и мозг запустить. Если замкнуть клеммы аккумулятора - будет просто БУХ!
goosДата: Четверг, 16.12.2021, 17:12 | Сообщение # 6
Дмитрий, это ближе.))
kidkoalaДата: Четверг, 16.12.2021, 17:28 | Сообщение # 7
Ошибся! Конечно речь о стартере. Да, бензонасос не срабатывает при повороте ключа. Получается, мозгам не нравится, что в морде что-то из проводов перебито.
