что скажете?
Angelteam | Дата: Вторник, 16.06.2009, 18:49 | Сообщение # 1 |
| я тут рылся в поисках вариантов для города ( фжр подо мной как велик, легкий и все такое). и нарылся: Мнения?
игорь | Дата: Вторник, 16.06.2009, 19:38 | Сообщение # 2 |
| если у него 200 кобыл и едек как ZZR1400 или хаябуса Я за обоими руками. вилка вообще выше крыши. судя по ней ездить он должен огого. А по существу на старом шасси и моторе даже бак до 2006г и сиденья. Имеем новый пластик, расточенный мотор, модные глушители,вилку перевертыш, шестипоршневые скобы, нет ABS, нет крепежа под кофры и вообще смахивает на тунинг какой-то фирмы. сцылку плиз
garri | Дата: Вторник, 16.06.2009, 20:11 | Сообщение # 3 |
| Хыто рысовал? Добавлено (16.06.2009, 22:11) --------------------------------------------- бак вроде устаревше выглядит и воздухозаборники непонятно для чего
Сообщение отредактировал garri - Вторник, 16.06.2009, 20:15 |
dmitry | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:20 | Сообщение # 4 |
| Видел такую фотку в начале года, пишут что это обновленный фыжер который выйдет в следующем году как FJR GT, информации по нему почти нет, только вот такие скудные заметки.... http://wrooom.ru/taxonomy/term/83
garri | Дата: Среда, 17.06.2009, 10:30 | Сообщение # 5 |
| я думаю, это рисунок какого то любителя мотоциклов. И ни какого отношения к компании Ямаха, не имеет
Angelteam | Дата: Среда, 17.06.2009, 11:00 | Сообщение # 6 |
| То, что это фейк - понятно, другой вопрос, что такие фейки выкладывают в основном сами разработчики.
garri | Дата: Среда, 17.06.2009, 11:13 | Сообщение # 7 |
| дык тогда уш на базе gen3 бы делали. Чето не вяжется
Engineer | Дата: Четверг, 25.06.2009, 19:28 | Сообщение # 8 |
| Тема черных глушителей и брембовских передних скоб - интересно, а пластик сделан не в стиле: переходы противоречивые, заводской более сбалансирован. На мой взгляд, если и встряхнуть фыж, то в направлении: немного заузить морду, максимально заавангардить оптику (в мотивах нового R1, например, но оставить большие глаза), опустить руль сантима на три, ребра на баке освежить, воткнуть шестую, хвост порезче и со светодиодами, диски поагрессивнее. 1400 наверное не лишне, хотя и 1300 вполне хватает, из них тоже можно вполне выкручивать сколько нужно.
Engineer
