Пятница, 03.01.2025, 06:31
Иногда не заводится
BUGLДата: Понедельник, 17.07.2017, 11:17 | Сообщение # 1
Друзья!
Бывает так, чт оедешь, приехал, поставил на N, потом на подножку и вырубил рубильником двигло. Через 3-5 минут завестись не получается - крутит, но не хватает.
Потом приборка как при севшем аккуме моргает и сбрасывается. Иногда появляется ошибка 12.
Помогает либо пошатать мот, либо переключить на скорость и прокрутить колнвал.
Подскажите, пожалуйста, куда лезть - дачик коленвала менять?
FJR1300, 2002г.
flippperДата: Понедельник, 17.07.2017, 13:40 | Сообщение # 2
у меня тоже проблема с запусками... то заводит с пол пинка, то остановился перекурить, кнопку жму а он крутит неохотно как будто аккум сел... и так несколько раз, все думаю, точно сел аккум, ан нет, на 5 к примеру раз бац и завелся с пол тычка... хз, буду в сторону стартера копать...
BUGLДата: Понедельник, 17.07.2017, 14:12 | Сообщение # 3
flippper, стартер я поменял этой зимой. саму железку - крутит отменно.
старый был дохловат.
вот думаю на 2 проблемы: либо реле стартера либо датчик глючит.
но реле думаю поставить неоригинал
FJR1300, 2002г.
ДмитрийДата: Понедельник, 17.07.2017, 14:40 | Сообщение # 4
BUGL, традиционный вопрос: сборки масс пропаяны?  flippper, дохлый аккум как-раз плохо заводит горячий движок, почему - х.з.
yakushkДата: Понедельник, 17.07.2017, 15:02 | Сообщение # 5
Дмитрий, у него мот до 2005
BUGLДата: Понедельник, 17.07.2017, 15:11 | Сообщение # 6
Дмитрий, у меня 2002. там вроде нет проблем
FJR1300, 2002г.
flippperДата: Понедельник, 17.07.2017, 15:19 | Сообщение # 7
аккум новый, зарядка 14,2В
BUGLДата: Понедельник, 17.07.2017, 15:21 | Сообщение # 8
аккум тоже новый.
FJR1300, 2002г.
flippperДата: Понедельник, 17.07.2017, 15:22 | Сообщение # 9
такое ощущение, что в момент пуска на корпус пробой идет, аж реле щелкать начинает как будто разряжен аккум... потом бац и нормально закрутил, раз от раза... буду разбирать стартер, где то на форуме видел фотку, проводулька одной из щеток коротит, из-за перетертого кембрика
emivДата: Понедельник, 17.07.2017, 17:53 | Сообщение # 10
На днях перебирал стартер, т.к. были такие же симптомы, оказалось 3 причины:
1 - перетертый кембрик (на приборке пробег 55 т.к., но, думаю на самом деле за сотку)
Следующие две причины из-за того, что один из предыдущих владельцев был рукожопом, а именно:
2 - стартер собран не по меткам, будете перебирать - обратите внимание
3 - один из двух болтиков, которые держат массовые щетки, был неправильно прикручен - медная пластина под ним не прижималась к корпусу
flippperДата: Вторник, 18.07.2017, 06:43 | Сообщение # 11
заменил кембриг, правильно собрал и все прошло? или что то пришлось менять?
flippperДата: Четверг, 27.07.2017, 14:00 | Сообщение # 12
у меня щеткам трындец... ищу от чего бы подошли... нет такой информации?
МотоГадДата: Четверг, 27.07.2017, 17:50 | Сообщение # 13
На любом авторынке горсть купи и на шкурке подгони размер.
flippperДата: Воскресенье, 30.07.2017, 09:07 | Сообщение # 14
Я решил проблему... 1 щетка кончилась, плюс все было в графитовой крошке с маслицем, муляка короче... заменил сальник, щетки из волговских сделали. Теперь крутит как бешенный ))
BUGLДата: Понедельник, 31.07.2017, 18:48 | Сообщение # 15
у меня не так:
то крутит бодро и с полпинка заводится
то крутит добро, и в момент подхвата затык - обнуляет приборку. на видео нет, но потом обычно ошибка 12.
youtu.be/-RWaoPJqnGk
FJR1300, 2002г.
Сообщение отредактировал BUGL - Понедельник, 31.07.2017, 18:49
