Среда, 15.01.2025, 16:39
  • Страница 1 из 3
Хюстон у нас проблема ))))
SkinoДата: Пятница, 28.04.2017, 11:51 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста чем натереть визор, чтобы не потел, так как многие спреи не работают и поставить пинлок нет возможности?
pavel_201Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:26 | Сообщение # 2
выкини его нафиг, стекло поднял и нормально, у тебя же FJR =)))
из дедовских способов знаю нашатырь (заодно бодрить будет эта вонь) , или обычной газетой натереть.
SanchusДата: Пятница, 28.04.2017, 12:36 | Сообщение # 3
Пользуюсь обычной "Секундой" в баллончике(вонь терпимая прилагается), ну и при сильной влажности приоткрываю визор на 5 мм - есть такая функция у шлема.
SkinoДата: Пятница, 28.04.2017, 12:39 | Сообщение # 4
Ну....Господа!!!!!!!!! Нюхать нашатырь и натереть газетой для порчи визора это не наш метод (((
Фери хорошо помогает, но мля до первого дождя (((
SkinoДата: Пятница, 28.04.2017, 12:40 | Сообщение # 5
Может быть пленку антизапотевайку приминить ?
CoverДата: Пятница, 28.04.2017, 12:55 | Сообщение # 6
Пленка будет бликовать.
Я пошел другим путем - сменил шлем. Не самый дешевый и не всегда 100% отрабатывает, но иного пути лично для себя не нашел. Все затягивает. Но есть шлема, которые затягивает чуть меньше :)))
SkinoДата: Пятница, 28.04.2017, 12:57 | Сообщение # 7
Позвонил по нескольким компания, которые клеют пленки и в итоге все сошлись к выводу, что в магазине автозапчастей купить балон с антизапотевающей жидкостью и будет счастье)))
OpencarДата: Пятница, 28.04.2017, 15:59 | Сообщение # 8
 Пробовал- не айс! Точно не поню, что не понравилось, но смыл его нахрен, т.к задолбали разводы.
Предпочитаю просто  промыть  с фери... ну и до следующих жиров, которые при выдохе налипают.
fiksaДата: Пятница, 28.04.2017, 19:11 | Сообщение # 9
заметил такую фигню - в одном шлеме стекло запотевает думаю потому что-незнаю как назвать сей девайс пусть будет  забородник- находится немного ниже и дыхание приходится не в газоотводы что есть в нём а в визор -отсюда и запотевание оного ---с другим шлемом такой проблемы нет так-как забородник находится выше и дыхание в стекло не попадает --а так решаю проблему открыв миллиметров на 5 -20 визор -если не в дождь то совсем -в дождь брызги воды всё-равно попадают на шлем отражаясь от ветровика
ДмитрийДата: Пятница, 28.04.2017, 19:36 | Сообщение # 10
Визор, как и любое стекло, потеет от разницы температур и влажности. Если оставлять шлем в кофре или гараже на ночь - остынет (ночи ещё прохладные), может и влаги набрать. Заношу его на ночь домой - проблем нет!
BoogieДата: Пятница, 28.04.2017, 19:53 | Сообщение # 11
А ты не пей и визор потеть не будет))
BeaverДата: Пятница, 28.04.2017, 23:03 | Сообщение # 12
Капля жидкого мыла (шампуня). Растереть пальцем по внутренней площади визора (без воды). Потом растереть до прозрачности мягкой чистой тканью. Хватает на несколько поездок под дождем, либо до первого попадания воды на внутреннюю поверхность. Пинлок однозначно лучше, но это тоже работает.
электроникДата: Суббота, 29.04.2017, 20:11 | Сообщение # 13
Boogie, Если не пить,можно от жажды умереть!
SkinoДата: Вторник, 02.05.2017, 22:39 | Сообщение # 14
Вообщем господа!!!!!!!!!!!!!
Решил заняться опытами в данный момент прошли опыты только над Антизапотеватель стекол LAVR Anti Fog: НЕ РАБОТАЕТ ((( Выкинул в мусорку!!!
djaltДата: Вторник, 02.05.2017, 23:02 | Сообщение # 15
А пинлок не пробывал ставить?  У меня на Шуберте стоит вопроссов не вызывает...
  • Страница 1 из 3
