Суббота, 21.12.2024, 15:02
Передние тормозные диски
zakatДата: Четверг, 29.10.2015, 19:44 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.Друзья,подскажите есть ли разница дисков между моделями 2005-2007г.в.У меня мот 05г.в. с АВС.
yakushkДата: Пятница, 30.10.2015, 14:00 | Сообщение # 2
в магазине посмотрел. диски с 2005 подходят только на 2004-2005
zakatДата: Четверг, 10.03.2016, 22:39 | Сообщение # 3
С 2004г.в и посей день у всех моделий диски одни. Сегодня поставил с 07 на 05г.в.
raider1300Дата: Пятница, 11.03.2016, 18:36 | Сообщение # 4
zakat, Как так, пишут, что на старой модели они 300 мм. на новой с 2006 года они 320 мм..
Bacardi_blackДата: Пятница, 11.03.2016, 19:21 | Сообщение # 5
С 2004 года 320е пошли, емнип
zakatДата: Пятница, 11.03.2016, 20:03 | Сообщение # 6
На 300 стоят 01-03 г.в.А пишут от неграмотности или просто не сталкивались с этим,я вот столкнулся,какой то пиндос влипил на мой мот 01-03,вот я и засуетился,а какие мне можно диски поставить?А оказалось что любые начиная с 04 г.в.
raider1300Дата: Пятница, 11.03.2016, 20:09 | Сообщение # 7
zakat, Глянул в "букварь", с 2004 года 320 мм. Сорри...
GromozekaДата: Суббота, 12.03.2016, 02:49 | Сообщение # 8
zakat, поясни плиз. Вот говоришь, америкос впихнул на твой мот от 01-02, а ты поставил 320-е. Стаканы вилки не менял? Как тогда они до этого работали, если размеры разные? Получается, я на свой 02 год тоже могу поставить 320 мм? Что то дополнительно все равно же менять прийдется, наверное стаканы вилки, по идее там должны быть разные высоты отливов ушей под суппорта?
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
zakatДата: Суббота, 12.03.2016, 07:44 | Сообщение # 9
Зачем мне менять стаканы вилки?Если они у меня и так под 320,а вот если тебе впихнуть 320 то да стаканы нужны с 04 и по 12год.300свободно ставятся на 04 и т.д.но тогда почти половина колодок в воздухе висят,что у меня и было.
GromozekaДата: Суббота, 12.03.2016, 09:05 | Сообщение # 10
zakat, вот оно чего... А я чуть голову не сломал))) Спасибо за разьяснение!!! smile
+7 часов
Хабаровский край
zakatДата: Суббота, 12.03.2016, 09:28 | Сообщение # 11
Пожалуйста smile
vanmerДата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:58 | Сообщение # 12
Отличная новость !!!! Значит у меня расширилось поле для поиска . На 2004 ABS значит подойдут все что старше . Спасибо )))
zakatДата: Понедельник, 14.03.2016, 00:24 | Сообщение # 13
У меня 05АВС,сам когда разобрался обрадовало,взял с 07.
Сообщение отредактировал zakat - Понедельник, 14.03.2016, 00:25
mihalich1209Дата: Пятница, 12.08.2016, 02:25 | Сообщение # 14
320 мм - это ВСЕ 3 диска?
Ищу все 3 диска.
Вот на Аллегро наткнулся на вариант заднего:
http://allegro.pl/tarcza-....46.html
Кто знает что это за диск? И внутренняя часть диска не окрашена - наверное же ржаветь будет?
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Пятница, 12.08.2016, 02:27
JohnnyДата: Пятница, 12.08.2016, 08:28 | Сообщение # 15
китай обычный, в качестве заднего-можешь поставить, на перед не советую, у меня на выфере-поплыли в свое время...
