Суббота, 21.12.2024, 15:33
  • Страница 1 из 3
Свистящий звук двигателя, это норма?
ДиверсантДата: Пятница, 15.05.2015, 08:07 | Сообщение # 1
Приветствую всех читателей форума! У меня возник вопрос по работе двигателя.
Месяц назад купил фжр 2005г с пробегом 20тыс с Японского мотосалона. Продавец сказал что мот прошел полную предпродажку, из пяти штук этот был якобы в лучшем состоянии, но и по цене дороже. Заводил я все 5 мотоциклов, и мне показался звук одинаковый у всех тогда. Сейчас начал ездить и первая поездка была на открытие сезона. Вот она http://youtu.be/pUeBmhbpyGk  здесь отчетливо слышен звук, таким же почти я его слышу в шлеме, после этого поездка была в Сочи, и вот тут я поймал себя на мысли, что меня немного напрягает этот свист. Не может ли быть это болезнью движка, или это нормальный звук фжра? Дело в том, что я до этого ездил на xj6sa-2011г и подобный свист там появился однажды, когда уровень масла в двигателе упал ниже нормы, я тут же долил масло и свист пропал. Вот меня мучает мысль о том, что может этот свист от того что бывший хозяин не следил за двигателем? Свист пропадает на высоких оборотах, он слышен только на низких.
Сообщение отредактировал Диверсант - Пятница, 15.05.2015, 08:09
ДиверсантДата: Пятница, 15.05.2015, 08:17 | Сообщение # 2
И еще один вопрос, на том же видео слышно, как с треском включаются скорости, как буд то не довыжато сцепление. На диверсии скорости включались четко и мягко, а здесь всегда с таким характерным звуком, слышно как шестерни попадают в зацеп. Тоже напрягает немного. Буду очень благодарен за ответы на мои вопросы.
Сообщение отредактировал Диверсант - Пятница, 15.05.2015, 08:18
электроникДата: Пятница, 15.05.2015, 08:22 | Сообщение # 3
Диверсант, На видео звук не свистящий,а воющий.Воет цепь на башмаках успокоителях-натяжителях,это нормально.Обычно громко включается только первая.
ДиверсантДата: Пятница, 15.05.2015, 10:02 | Сообщение # 4
электроник, спасибо за ответ! Я так понимаю от этого звука не избавиться, мне он все же напоминает свист, особенно если скорость выше 60, как на истребителе! Потом исчезает, когда набираю обороты. Когда ехал в Сочи, мне этот свист резал слух на виражах, там постоянно приходилось сбрасывать и набирать обороты. И еще такой вопрос, я чаще всего не набираю обороты выше 5000, только на разгонах кручу двигатель, как раз в этом диапазоне и слышу этот звук. Как вы ездите, может для этого двигателя вредны низкие обороты и лучше его постоянно крутить? На своей диверсии я тоже по началу ездил на низах, но потом нашел оптимальные обороты и всегда крутил до 7000 и выше, но тот мотоцикл легче в управляемости, а вот фжр на таких оборотах всегда держать, мне как то не спокойно, уж больно он прыдкий smile
KainДата: Пятница, 15.05.2015, 13:16 | Сообщение # 5
Я лично не парюсь - пятую дощёлкал и еду себе хоть 40, хоть 140. =)
kenn-2010Дата: Пятница, 15.05.2015, 13:47 | Сообщение # 6
Не знаю, ни у меня, ни у приятеля (пробег 35000км), такого воя нет...
А первая передача, да, может хрустнуть, особенно если медленно втыкать.
ДиверсантДата: Пятница, 15.05.2015, 13:51 | Сообщение # 7
kenn-2010, вот меня и беспокоит этот свист, или вой, как его не называй. А еще слышно как кардан работает, когда резко повышаешь обороты, слышно как подвывает, но не сильно.
kenn-2010Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:03 | Сообщение # 8
Я бы заехал на диагностику к знающим людям. По любому, вылечить можно все.
электроникДата: Пятница, 15.05.2015, 17:36 | Сообщение # 9
Ребяты!Не мешайте технике работать!
raider1300Дата: Пятница, 15.05.2015, 21:16 | Сообщение # 10
электроник, Ром, ребята хотят поковырять моты, попасть на бабки, а потом сказать, что нужно было ничего не трогать... Всегда кажется, что у всех не получилось, а у меня получиться! Что мог, ты уже сказал, твоя совесть чиста. up
raider1300Дата: Пятница, 15.05.2015, 21:17 | Сообщение # 11
Диверсант, У меня тоже подвывает на низких оборотах. Тоже подвывает кардан. Всё это так, как описал Рома, у него FJR уже не первый. Был и такой как у тебя. А там сам решай!  ok
raider1300Дата: Пятница, 15.05.2015, 21:20 | Сообщение # 12
kenn-2010, А у твоего приятеля точно YAMAHA FJR 1300?
KainДата: Пятница, 15.05.2015, 22:12 | Сообщение # 13
Хм. Ну, у меня вроде тоже ничо не воет, 04 год, 26 тыщ пробег, кажется.
Вообще, у фыжера звук сам по себе воющий у движка, я его ласково "пылесосом" зову. Но у Диверсанта он что-то реально воет как волк на луну, обычно фыжер вот так звучит - http://www.youtube.com/watch?v=Mc32s8Odxhs
Сообщение отредактировал Kain - Пятница, 15.05.2015, 22:13
kenn-2010Дата: Суббота, 16.05.2015, 02:05 | Сообщение # 14
raider1300, если бы у моего приятеля так свистел и это считалось бы нормой, я бы себе не стал брать фыжер в прошлом году
ДиверсантДата: Суббота, 16.05.2015, 06:51 | Сообщение # 15
Kain, ну на таких оборотах как в твоем видео, он и у меня так работает, а вот когда медленно еду то свист появляется. Короче, не буду я его трогать, если это проблема она сама потом вылезет.
Вот на этом видео http://youtu.be/6tJ7gvEHGY8  звук вообще другой, но тут и год свежий и обороты он крутит сразу до 9000.
попробую на более высоких оборотах покатать.
Сообщение отредактировал Диверсант - Суббота, 16.05.2015, 07:33
  • Страница 1 из 3
