Куплю fjr
Дмитрий | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 11:43 | Сообщение # 541 |
| winch, первый могу глянуть, это рядом со мной. Но меня терзают смутные сомнения (с) в Благовещенке прямо у дороги есть гараж откуда продают всякий хлам из говна восстановленный - моты, квадры, скутеры, газонокосилки и пр. Если это не у них, то есть смысл глянуть.
winch | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 12:08 | Сообщение # 542 |
| [quote=Дмитрий;62920]winch, первый могу глянуть, это рядом со мной. Но меня терзают смутные сомнения (с) в Благовещенке прямо у дороги есть гараж откуда продают всякий хлам из говна восстановленный - моты, квадры, скутеры, газонокосилки и пр. Если это не у них, то есть смысл глянуть.[/quote] Дмитрий, буду весьма признателен! А то от моей Коломны далековато
Дмитрий | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 14:02 | Сообщение # 543 |
| на завтра договорился.
ALobov | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 15:10 | Сообщение # 544 |
| winch, Привет, один из мотоциклов (из Балашихи) обслуживался в Гаранте, из этого сервиса есть человек здесь. Ник Kapusale. Спроси у него.
Сообщение отредактировал ALobov - Понедельник, 29.07.2019, 15:14 |
Дмитрий | Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:01 | Сообщение # 545 |
| Посмотрел. Продаёт мужик мот своей дочери, она за границу работать уехала, по нотариальной доверенности, фамилии одинаковые, не перекуп 100%. Мот на твёрдую четвёрку! Есть подогрев ручек, сигналка. Движок шепчет. Прокатился, проверил 2-ю передачу, вроде не вылетает. Из минусов: вилка течёт, передняя резина на замену, в повороте немного подшвырнуло, возможно маятник, тормоза ватные. Видео: https://youtu.be/uByEobLWWJk И фото:
Сообщение отредактировал Дмитрий - Вторник, 30.07.2019, 15:39 |
winch | Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:07 | Сообщение # 546 |
| [quote=Дмитрий;62926]Посмотрел.[/quote] Вот спасибо! С меня причитается, независимо куплю его или нет) Ютьюб что-то не открывает ссылку.. А он с АБС аль без? И во сколько может встать доведение до ума тормозов и вилки?
Dizel_33 | Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:39 | Сообщение # 547 |
| АБС отсутствует. Переборка вилки около 10 тыс. А он точно 2003 г.в.?
Dizel_33 | Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:41 | Сообщение # 548 |
| По пластику он до 2003 г., и диски вроде тормозные маленькие. Отсюда и тормоза ватные. По хорошему если то тормозной диск тоже под замену.
Сообщение отредактировал Dizel_33 - Вторник, 30.07.2019, 15:46 |
Дмитрий | Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:48 | Сообщение # 549 |
| winch, ссылку перекопировал, попробуй. Что ген 1 это точно, видно по поворотникам. Цену переборки вилки тебе смогут сказать только после её разбора, возможно направляющие менять не надо, тогда в 5 тыр можно уложиться, толщину дисков по мануалам посмотри, я на ген 1 не помню, это очень не дешёвое удовольствие.
winch | Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:57 | Сообщение # 550 |
| [quote=Дмитрий;62930]winch, ссылку перекопировал, попробуй. Что ген 1 это точно, видно по поворотникам. Цену переборки вилки тебе смогут сказать только после её разбора, возможно направляющие менять не надо, тогда в 5 тыр можно уложиться, толщину дисков по мануалам посмотри, я на ген 1 не помню, это очень не дешёвое удовольствие.[/quote]
Дмитрий, все показывает! Спасибо! Выглядит неплохо! Переборка вилки и замена резины не пугает в общем-то. А с маятником что может быть? И на какой ценник?
winch | Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:01 | Сообщение # 551 |
| Товарищи, а что скажете про такой вариант? https://clck.ru/HMFJE
Уж больно цена заманчива! Да и забирать его относительно недалече - на электричке от Москвы доехать можно.
Может, есть кто из фыжероводов в Новомосковске, кто этот аппарат знает?
Ссылку на авито отчего-то не дает вставить
Dizel_33 | Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:03 | Сообщение # 552 |
| winch, с маятником может быть замена подшипников. Но если верить отзывам, это достаточно редко. Стоит обратить внимание на подшипники прогрессии. Если по максимуму, то около 6.5 - 7 тыс. Это без работы.
Dizel_33 | Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:07 | Сообщение # 553 |
| Цитата winch ( ) Товарищи, а что скажете про такой вариант?
Так тоже смотреть надо. По фотографиям хорош, ни одного ржавого винта не видно.
Сообщение отредактировал Dizel_33 - Вторник, 30.07.2019, 16:10 |
winch | Дата: Вторник, 30.07.2019, 17:19 | Сообщение # 554 |
| [quote=ALobov;62923] Привет, один из мотоциклов (из Балашихи) обслуживался в Гаранте, из этого сервиса есть человек здесь. Ник Kapusale. Спроси у него. [/quote]
Спасибо! Написал ему в личку, надеюсь ответит! Там два гарантовских мотоцикла - 01 года с тремя кофрами, и 04 года - с задним. И оба пишут, что все прекрасно (ну а как же ещё))
ALobov | Дата: Среда, 31.07.2019, 14:31 | Сообщение # 555 |
| winch, Саша, из гаранта ведет карточку клиента, Инфа должна быть. Обязательно ответит
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 31.07.2019, 14:32 |
