Среда, 15.01.2025, 17:34
Ищу, колесо, насос
KiberДата: Суббота, 19.12.2020, 04:07 | Сообщение # 1
Прицениваюсь ... Есть у кого колесо заднее чтобы на 17 год полошло (они же наверно универсальные по моделям или нет?) Ну и топливный насос из бака, точнее мне нужен корпус, поэтому можно не рабочий.
Biker_BoyZДата: Суббота, 19.12.2020, 21:14 | Сообщение # 2
Колеса вроде одинаковые. Кольцо АБС под 3 болта крепится. В районе 20 тыс будет стоить..у меня едет под заказ такое колесо человеку.
ФурерДата: Воскресенье, 20.12.2020, 20:48 | Сообщение # 3
Колеса до 2013 не подходят на 2013 и моложе. Да. Дело в кольце абс, а так же отличается тот чёрный диск, на котором держится датчик абс. И сам датчик абс другой. Отличается диаметром и резьбой под винт, который его держит.
goosДата: Понедельник, 21.12.2020, 08:23 | Сообщение # 4
Так это всё уже не колесо, а навесное оборудование.)
ФурерДата: Понедельник, 21.12.2020, 22:40 | Сообщение # 5
Ну если кто-то уже ранее перепрессовал гребёнку абс со старого диска на новый, то респект. Я изучил оба диска - не нашёл вариант замены гребёнки абс на магнит абс. А менять вместе с диском ещё и проводку... Ну такое себе развлечение. Особенно если шаг гребёнки другой и мозги будут показывать совсем не то, что нужно. Скорость берётся с заднего колеса.
Biker_BoyZДата: Вторник, 22.12.2020, 12:34 | Сообщение # 6
Ну вообще делали ребята, ставили гребенку на новый диск. Но делали только при помощи клея, эпоксидки и двухкомпонентной холодной сварки. Да, колхоз. Но держится на ура и не отваливается, так как нагрузки там никакой нет.
Что касается мотика автора (17 год), то гребенки у него скорее всего нет. А есть диск, который крепится на 3-х болтах. И насколько мне не изменяет память, такие диски начали ставить с 2008 года. И есть два вида колес с маркировкой 5JW на них, это до 2008 года без отливок под эти самые 3 болта и после 2008 года с этими самыми отливками.
И вроде как с 2013 года по настоящее время колеса идут с маркировкой 5JW.
ФурерДата: Вторник, 22.12.2020, 15:41 | Сообщение # 7
смотрю микрофиши. Например, передние колеса (пусть даже речь сейчас о задних). С номером 3P6-25168-01-P0 и 3P6-25168-01-98  - разница, скорее всего, в цвете диска. Но не уверен.
Но черный диск абс датчика другой. На новых моделях к нему идет втулка. На старых моделях втулки нет. Скорее всего на старых моделях втулка является частью этого самого диска абс.
Может быть, тоже самое и с задними колесами.
Biker_BoyZДата: Вторник, 22.12.2020, 18:22 | Сообщение # 8
Да, корпус датчика отличается ,но он тут вообще не при делах. Человеку колесо нужно, а под разные корпуса ставится одно и тоже колесо. Какой смысл обсуждать разность корпусов и датчиков ?)
goosДата: Среда, 23.12.2020, 08:18 | Сообщение # 9
Совершенно верно. Последние два знака - это цвет.
