Среда, 15.01.2025, 10:59
  • Страница 1 из 4
Задний амортизатор.
МотоГадДата: Четверг, 11.06.2015, 00:16 | Сообщение # 1
Куплю за вменяемую цену задний амортизатор. Главное требование, ЦЕЛЫЙ (без раковин, царапин и пр. дефектов) ШТОК. Т.к. мой родной начал течь, а одновременно чинить аморт. и ездить на мото, искать сальник для аморта не возможно, ищу второй для "опытов". )
СпиногрызДата: Четверг, 11.06.2015, 00:53 | Сообщение # 2
Вкрячивай пневму от голды , вау эффект гарантирован и сам кайф поймаешь!
МотоГадДата: Четверг, 11.06.2015, 07:14 | Сообщение # 3
У Голды нет пневмы. Неделю назад перебирал, там без ступенчатое поджатие гидравликой (через червячный редуктор) пружины.
maxtuchinskyДата: Четверг, 11.06.2015, 13:56 | Сообщение # 4
учасник под ником STRAYBULLET чинил аморт от фыжыра в какой-то конторе в мск. отдал 8000 рублей. если есть вопросы - то к нему.
FJR1300AE '08
raider1300Дата: Четверг, 11.06.2015, 17:32 | Сообщение # 5
Это на каком языке?
raider1300Дата: Четверг, 11.06.2015, 17:37 | Сообщение # 6
maxtuchinsky, Я вообще весьма прохладно отношусь к переборке аммортов, если они не кроссовые, во всяком случае весь мой опыт об этом говорит. Но Рома классный механик, и всё может быть.
МотоГадДата: Четверг, 11.06.2015, 22:17 | Сообщение # 7
Повторю. Мне нужен б\у амортизатор с целым штоком, найду сальник, или изготовлю. Соберу аморт и поставлю себе. Снятый так же переберу, в запас или забарыжу потом. Но сальники уже будут! ))) Или можно иначе! -Куплю сальник задн. амортизатора! (тогда родной аморт сниму, переберу и поставлю назад) Или возможно кто то знает размеры сальника?
СпиногрызДата: Пятница, 12.06.2015, 01:05 | Сообщение # 8
Перевожу
поставь пневмо кит подвески для хонды голд винг , совершенно другая рулёжка идёт , удовольствие просто неимоверное получил прокатившись на таком фыжике.
CoverДата: Пятница, 12.06.2015, 09:03 | Сообщение # 9
Я ремонтировал аморт. Люся отъездила весь прошлый сезон, и этот сезон катается. Все ок.
Спиногрыз, дай ссылку на этот чудо-девайс. Любопытно
электроникДата: Пятница, 12.06.2015, 09:12 | Сообщение # 10
МотоГад, Почитай тему "Вытек амортизатор",там всё есть.  http://www.fjr1300.ru/forum/14-308-4488-16-1273036169    .Я ставил полиуретановый сальник,на 1 мм выше чем родной,всё ОК.
lexa-rockerДата: Суббота, 13.06.2015, 21:43 | Сообщение # 11
чел ищет задний амортизатор застрял под Прагой FJR 2001 америкос . На форум написать не может . Нужен совет подойдёт ли от более ранних моделей.
http://www.motobratan.ru/districts/13/64806.html
LottosДата: Понедельник, 15.06.2015, 14:09 | Сообщение # 12
Вытекший амморт? Их есть у меня. Шток вроде норм. Пейшите кому нать.
LottosДата: Понедельник, 15.06.2015, 14:10 | Сообщение # 13
lexa-rocker, на вытекшем амморте неспешно вполне ехать можно, у меня два вытекали... правда может быть не совсем и я их менял до состояия "сухо".
электроникДата: Понедельник, 15.06.2015, 14:34 | Сообщение # 14
Аморты на  все года одинаковые.
МотоГадДата: Понедельник, 15.06.2015, 14:51 | Сообщение # 15
Забрал бы аморт на опыты.
  • Страница 1 из 4
