Суббота, 21.12.2024, 17:15
Продаю банки от REMUS
ВиталикДата: Суббота, 04.04.2015, 09:09 | Сообщение # 1
Продаю Трубы ремус. Звук сумашедший но это не прямоток , это басс.
цена 50 тыс. г. Москва
Прикрепления: 0510822.jpg (224.4 Kb) · 4050019.jpg (141.2 Kb) · 8748398.jpg (106.9 Kb) · 8189374.jpg (135.3 Kb)
Honda VFR-800.2006.г
Honda VFR-800.2007.г
Honda VFR-800.2008.г
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
МексиканецДата: Суббота, 04.04.2015, 10:39 | Сообщение # 2
Виталик, а чего снял?
ВиталикДата: Суббота, 04.04.2015, 12:21 | Сообщение # 3
так я купил себе бмв ks1300
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
ВиталикДата: Суббота, 04.04.2015, 12:30 | Сообщение # 4
извеняйте я изменил   фжру)))
Прикрепления: 8589979.jpeg (113.7 Kb)
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
BanzayДата: Суббота, 04.04.2015, 16:00 | Сообщение # 5
Глушаки зачотные, подтверждаю! У меня тоже Римус Гексагон Титан (Виталик, ведь о них речь?)  - звук низкий,но не укроп или яшимура (приглушенный, не будет раздражать соседей при прогреве),  на 3-4 тыс об/мин  срабатывают сигналки у авто, но это уже в режиме хода, а вот если открутить на холостом на светофоре, то водятлы неспешно пересекающие или пешики перетаскивающие целлюлит ускоряются с многократным джи...
Пи.Си. Не реклама! С Виталиком лично не знаком! Объективные ощущения и впечатлени, т.к. при выборе выхлопа прослушал аудио многих производителей, но выбрал Римус и не разочаровался!
raider1300Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:06 | Сообщение # 6
Banzay, Я так понял, что главный "изюм" в афтермаркетовом выхлопе у FJR1300, это звук выхлопа. Вот по мне, лучше родных , нет ничего, мощности прям так они не добавят, в виду "низовой" характеристики двигателя. Но то, что у них самый породистый звук из числа не родных глушителей- согласен полностью. Вопрос, меняя мафлера, настройки делаете, или нет?
BanzayДата: Воскресенье, 05.04.2015, 16:28 | Сообщение # 7
raider1300, Володя, римусы взял не от желания улучшений, а из экономии - после кувырков с трассы в поле, на родных банках кофры оставили неизлечимые вмятины, на тот момент римусы обошлись мне в 1400 евриков, а стоковые стоили в два раза дороже... К слову, двух братьев или укропа можно было взять за тонну бакинских, но еще раз повторю  - впечатлил звук! Настроек или еще чего, не делал в силу некомпетентности в этом, просто одни снял, другие поставил... Разницы не ощутил, ни в плюс ни в минус...  а ты можешь прсветить по настройкам - может реально что-то изменится кроме децибел?
ФурерДата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:56 | Сообщение # 8
Слип-он ставится без перенастроек системы питания. Ничего кроме звука эти банки не меняют.
Себе на прошлый мотоцикл ставил банку и ездил на стенд прогонять мотоцикл, чтобы быть уверенным, что не навредил. Все показания были как у стоковой банки.
ФурерДата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:57 | Сообщение # 9
Потом все равно ставил power commander, потому что делал из "японца" полносильного "европейца".
Сообщение отредактировал Фурер - Воскресенье, 05.04.2015, 18:59
BanzayДата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:19 | Сообщение # 10
Фурер, спасибо!
raider1300Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:47 | Сообщение # 11
Фурер, Banzay, Почему -то так и думал... Знаю точно, система питания настраивается при смене полной смене выпуска. А  power commander- это вещь, после установки, мот стал намного веселее, при том-же практически расходе топлива.
ВиталикДата: Четверг, 09.04.2015, 16:15 | Сообщение # 12
Да . Банзай. про них идет речь. Ноя я не слышал звук. я их брал по дизайну. и слава богу и со звуком не ошибся. Звук не сравним. и самое главное по ушам не бьет.
Ответ Райдеру1300. Приехай в гости поставим банки и поймешь разницу между стоком и ремусом.
Я нахожусь в Чехове. М.О
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
ФурерДата: Четверг, 09.04.2015, 16:28 | Сообщение # 13
Прям представил, как raider1300 едет из Кыргызстана дудки мерить biggrin
ВиталикДата: Четверг, 09.04.2015, 16:36 | Сообщение # 14
По поводу настроек, я вообще не сторонник ставить командер. все равно хаебусу из него не сделать.
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
raider1300Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:55 | Сообщение # 15
Виталик
По поводу звука. Я писал, что REMUS-sound, мне нравится больше всего, из числа афтермаркета, какие тут могут быть ко мне вопросы. Во вторых, где родные мафлера бьют по ушам? Если тебе FJR бьёт по ушам, то зачем ты себе купил K1300R ? Я накатал на этом моте в Германии в сумме недели две-этого достаточно, что-бы оценить то, что K1300R работает ни тише чем FJR, что-бы кто ни сказал. (мот на котором я ездил имел пробег 5300 км). В третьих. На вкус и цвет... Кому-то нравиться Моцарт, а кому-то RAMSTEIN, и каждый по своему прав... На счёт "приехай в гости", поставим банки и проверим,  - реально? Я правильно понял ты меня приглашаешь к себе в гости домой? Фурер,- Я запросто, уверяю! Из Оша в Москву самолёт летит дважды в день, а в пятницу пять рейсов (не шучу). Я достаточно состоятельный человек, и могу себе это позволить. Виталик, А по поводу POWER COMMANDER, да HAUYABUSA из FJR не выйдет,это я знаю точно, потому как она у меня была. Из того что имел, это был самый бестолковый мой аппарат, потому и отездив с трудом на нём 5000 км, я благополучно его продал в 2008 году. Но то что двигатель FJR  повеселел после установки POWER COMMANDER- это 100 %.Скоро сестрёнка мне привезёт из Германии GoPro HERO 4, и я сделаю видео, на котором ты увидишь как мой мот едет 275 км/ч запросто! С уважением MAGNUM.
Сообщение отредактировал raider1300 - Четверг, 09.04.2015, 22:01
