Пятница, 24.01.2025, 05:13
  • Страница 1 из 3
передний тормоз
ДмитрийДата: Четверг, 06.03.2014, 18:55 | Сообщение # 1
Собственно, проблема не особо критичная, отъездил на новом моте всю осень, тормозит до АБС на сухом асфальте с запасом хода, НО рычаг можно прожать до ручки газа не особо напрягаясь, думал воздух в системе, прокачал, поменял колодки, все то-же самое... Стоит-ли заморачиваться с армированными шлангами?
ЗЫ Воздуха в системе не было.
КватровыйДата: Четверг, 06.03.2014, 21:53 | Сообщение # 2
Такая же фигня...
Прокачал только что, воздуха нет... до ручки достать можно... тормоз работает до АБС, колодки заменены.
Присоединяюсь к вопросу.
MarvikДата: Четверг, 06.03.2014, 22:09 | Сообщение # 3
Может перепускают манжеты?
ДмитрийДата: Четверг, 06.03.2014, 22:47 | Сообщение # 4
Не, рычаг не "проваливается", а как-бы пружинит.
МотоГадДата: Пятница, 07.03.2014, 00:46 | Сообщение # 5
Хотите штатные армированные шланги, поменять на самодельные?))) Верно подсказал Марвик, либо манжеты старые, либо где то пузырь воздуха всё же есть!
КватровыйДата: Пятница, 07.03.2014, 00:55 | Сообщение # 6
Точно так же!
imivanДата: Пятница, 07.03.2014, 06:11 | Сообщение # 7
мот 2001 года без АБС всё точно также. тормоза - огонь! нуу по сравнению с другими аппаратами. Забил, езжу, счастлив!
SpockerДата: Пятница, 07.03.2014, 09:49 | Сообщение # 8
Понятно что привыкнуть можно ко всему, но не должно быть такого. Димыч ищи трабл. Тоже склоняюсь к манжетам. Лучше один раз сделать все по нормальному, чем в один прекрасный момент остаться без тормозов.
электроникДата: Пятница, 07.03.2014, 10:16 | Сообщение # 9
МотоГад, Штатные шланги,армированы тряпкой,потому надуваются(нет ощущения жёсткой ручки),на моте с АБС их длинна в полтора раза больше чем в системе без АБС,металлическая армировка,только у 10-ти сантиметрового шланга на рабочий заднего тормоза.Не видел армированных металлом шлангов ни на одном ФЫЖе,и сам никогда не заморачивался по этому поводу.
ALobovДата: Пятница, 07.03.2014, 11:05 | Сообщение # 10
Дмитрий,  Ездил на Бандите, Хорнете, Фыджере - так было на всех. Сначала напрягался а потом забил. На Бандите шланги были армированные, но это не спасало ситуацию.
ProfessorДата: Пятница, 07.03.2014, 11:31 | Сообщение # 11
электроник, Ты просто не разглядывал мой Фыж. АБС нет, тормоза - зверь! Колодки оригинальные, шланги армированные (такой купил). Вот был у меня FJ1200 с АБС на заводских шлангах - тормозов реально не хватало, а прокачать их удавалось только таким способом: Снимаешь суппорта, нажимаешь потихоньку несколько раз на ручку, постепенно доливая ТЖ и контролируя, чтобы не выпали поршни и равномерно вылезали. Затем постепенно задавливал поршни назад в суппорта, откачивая жижу из бачка шприцом. При этом воздух из системы выходит вместе с жидкостью в бачёк. Другого способа я не знаю.
OpencarДата: Пятница, 07.03.2014, 12:25 | Сообщение # 12
Дмитрий,  Если регулировка ручки  стоит в максимальном приподнятом положении, то на моем моте сдавить до рукоятки (до конца), нет возможности.
Если рукоятка отрегулирована на номер один, ближе к рукоятке газа, то при таком же нажатии достает .
Скажу сразу, что так как я нажимал ( с усилием) сейчас на практике никогда не нажму- потому что сразу улечу. smile Достаточно прижать двумя пальмами и мот приседает.
электроникДата: Пятница, 07.03.2014, 15:07 | Сообщение # 13
Professor, Да Дима,давно не виделись,подзабыл!Поправим!Всегда торможу одним пальцем,усилия хватает прожать до АБС на сухом асфальте ,до остальных пальцев(а они не тонкие)не достаёт,тем более до ручки.Положение ручки - 2.
LarkДата: Пятница, 07.03.2014, 18:57 | Сообщение # 14
ездил на FJR  2001, 2005 и 2007 годов....  передний тормоз отличается у всех (некритично), но на всех тормозил двумя пальцами и ручка тормоза не доставала до других пальцев.
(информация для статистики)  шланги неармированные, мото и с АБС, и без АБС
Игорь
Сообщение отредактировал Lark - Пятница, 07.03.2014, 18:58
ДмитрийДата: Пятница, 07.03.2014, 21:45 | Сообщение # 15
Всем спасибо! Исходя из вышесказанного, получается, что у многих все так-же и мало кто этим заморачивается, но, например у Spocker,  был мот, если не ошибаюсь 09г., где рычаг не "пружинил"...
  • Страница 1 из 3
