Motul 7100 против V300
Koshkin | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 23:00 | Сообщение # 61 |
| на сколько Я понимаю что оно темнеет еще из-за сцепления. В прошлом сезоне промыл двигатель тем же маслом что и залил, дорого конечно вышло да и не к чему это (просто так захотелось), так оно у меня долго светлое было. Слить все до капли масло без разбора двиг. невозможно, вот и сидят там остатки старого. Не парься, катайся спокойно.
vvoha | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 03:17 | Сообщение # 62 |
| Жидкое сливается - это плохо, скорее всего ты на подделку нарвался. Масло не должно менять своих характеристик на протяжении всего срока службы, установленного производителем ( так нам на семинарах, представители ликви моли рассказывали ). В начале двухтысячных, я такую водичку с машины сливал, MANNOL называлась !
biserov4 | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:22 | Сообщение # 63 |
| Ну если Экзист продаёт водичку вместо масла тогда вообще не представляю где можно купить нормальное;((((
Marvik | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:48 | Сообщение # 64 |
| Ну в любом случае оно будет жиже нового, потому что оно горячее а черное.. ну так за 9 тк с мокрым сцеплением конечно почернеет, в машине без сцепы, обороты меньше и то чернеет. Так что не париться, а просто вовремя менять раз в год, или 9-10 тк в зависимости того, что раньше наступит я вот в прошлом году и не ездил совсем (1,5тк), но масло поменял и не скажу что оно было прям совсем прозрачное, в окошке казалось черным залил свеженького кастрола, теперь прозрачное.. пока..
ALobov | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 12:49 | Сообщение # 65 |
| biserov4, Можно скооперироваться и взять маленькую бочку MOTUL (40 l) Это почти гарантия - что не подделка.
ALobov | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 12:52 | Сообщение # 66 |
| Кстати то что масло черное - это нормально. После слива масла в любом двигателе остается примерно 10 % старого. Если менять его без промывки, то после запуска двигателя естественно новое потемнеет.
gammmer | Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:50 | Сообщение # 67 |
| Уже в третий мот лью 10w40 comp4 silkolene fuchs(Англия). Пока на fjr первый сезон. На fz6 работал движок как часики темнело масло после 2х тисяч, на 4-5тис. мотор ставал работать немножко громче, замена 6-7тис. И снова все по кругу. На фазере прошол почти 30тысячь, ездил и по городу, и откручивал ручку нераз и а горы где 1-2 передаче ехать можно не один десяток км с пасажыром. Мот продал с пробегом в 60к. Посмотрим как оно покажет себя на fjr.
Дмитрий | Дата: Четверг, 24.04.2014, 15:55 | Сообщение # 68 |
| Цитата ALobov ( ) Если менять его без промывки А если с промывкой останется 10% промывочного
Marvik | Дата: Четверг, 24.04.2014, 16:13 | Сообщение # 69 |
| Нафиг нужно промывать нужно менять чаще
vvoha | Дата: Четверг, 24.04.2014, 16:56 | Сообщение # 70 |
| Marvik, +100500 Те же господа, и з ликви моли, открыли глаза на использование промывки в ДВС. Промывка приносит больше вреда чем пользы.Если лить хорошее масло, то она не нужна, т.к. в нем содержатся моющие присадки и , соответственно движок всегда чистый.Если двиг грязный, и налить туда промывки, весь отмытый шлак упадет в поддон и начнет забивать маслонасос и каналы, со всеми вытекающими. А особо вредно промывать ДВС с гидрокомпенсаторами, Они работают только на масле, а промывка превращает масло в жидкость ( присадки в маленьких баночках) или сама является жидкостью, как правило на основе керосина ( Те, что вместо масла льются). В итоге, на зеркале гидрика появляется надирчик и мы слышим цоканье на холодном движке.Так, что промывка - это зло ! ! ! ! Как-то так.
raider1300 | Дата: Среда, 08.10.2014, 19:06 | Сообщение # 71 |
| vvoha, Полностью с тобой согласен!Не буду повторять всё сказанное тобою-это так, на мой взгляд.Знаю массу случаев с "промывкой"-это однозначное зло.Я считаю,что лучше пару раз заменить хорошее масло с интервалом 1000 км в первый раз и 5000 км во второй раз.Я вообще имею привычку производить замену масло+фильтр раз в 5000 км,6000 км в случае когда нужно сезон доездить,или добраться до дома.Последние 4 сезона катаю на ЛИКВИ МОЛЛИ 10w-50(100% синтетика),остановился на нём,после MOTUL V300,7100,оно мне нравиться больше.Коробка как и двигатель работают не в пример мягенько,угара НЕТ.На прошлой suzuki dr-650,2 сезона катал на МОТЮЛЕ,угар был на 5000 км около 700 гр.и сцепление буксовало на высоких оборотах,даже после замены на оригинальные,новые фрикционы и пружины.После перехода на ЛИКВИ МОЛЛИ угар стал 50-100гр,что для одностволки-воздушника эндуры считаю нормальным.GS-кстати тоже Л.М. принимает "теплее",угара на 5000км нет,хотя все GSы-подьедают масло это аксиома.Мой покупался новым и очень бережно обкатывался,на родном масле прошёл 1000 км и сразу перевёл его на Л.М.Всё ОК!
Бирик | Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:32 | Сообщение # 72 |
| Я снимал поддон,там оставшегося масла было,которое не слилось,ну край грамм 70,не более. За промывку также плюсую из многолетнего опыта,промывка зло,нужно масло чаще менять.
Zloijab | Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:37 | Сообщение # 73 |
| Я все мотоциклы на кастроле катаю, думаю вообще перейти на авто масла подходящие по класификации
Дмитрий | Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:26 | Сообщение # 74 |
| Zloijab, сцепа буксовать будет на автомаслах.
Marvik | Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:46 | Сообщение # 75 |
| А я лил мото масло и ничего не буксовало, помоему пробуксовки сцепления это все сказки производителей мото масла ))) тоже кстати заливаю кастрол и в фыжер тоже))
