Motul 7100 против V300
Elephant | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:36 | Сообщение # 46 |
| Залил Мотюль 300 , ранее был Л/Моли. Разницу не ощутил пока.
Удачи на дороге! Береги ближнего своего!
Koshkin | Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:46 | Сообщение # 47 |
| Катался на VFR 800, заливал 300V, никаких проблем. В том году пересел на FJR. 08 года. пробег был меньше 20 тыс. залил L.M. на 10.000км, пришлось подлить масла около 700гр. Сейчас взял 7100, хочу проверить будет ли оно угарать.
Джокер | Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:59 | Сообщение # 48 |
| Залил 7100 всё Ок...Мотор старый лить 300в считаю бессмысленным-не те обороты.
Straybullet | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 23:31 | Сообщение # 49 |
| Столкнулся с проблемой. Пробег почти 11 т. Км. На холодную все ок. На горячую на сбросе газа начала позвякивать цепь. Залито 300 v (10w40). Хочу попробовать 300 v 15w50 или 7100 20w50. Если не поможет придется менять цепь или натяжитель, вскрытие покажет)))
электроник | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 00:03 | Сообщение # 50 |
| Straybullet, Год какой?
biserov4 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 10:03 | Сообщение # 51 |
| То же гремела цепь на сбросе газа,заменил натяжитель на новую модификацию всё прошло, тишина!2003 год пробег 15 тыс...Пружина на новом натяжителе на порядок жёстче чем на старом по ощущениям.
Straybullet | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 15:48 | Сообщение # 52 |
| Цитата электроник ( ) Год какой? год 2005.
Straybullet | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 15:50 | Сообщение # 53 |
| Цитата biserov4 ( ) То же гремела цепь на сбросе газа,заменил натяжитель на новую модификацию всё прошло, тишина!2003 год пробег 15 тыс...Пружина на новом натяжителе на порядок жёстче чем на старом по ощущениям. а можно подробнее? номерок для заказа новой модификации. а то может с маслом зря заморачиваюсь
mihalich1209 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 16:45 | Сообщение # 54 |
| Цитата Дмитрий ( ) Landatrosta, для мотов 1-5 годов в мануале написано 10w40, это V300, У меня Мотюль 7100 10w40
Straybullet | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 16:57 | Сообщение # 55 |
| да я уж нашел тему про натяжитель и "цык-цык")))). всем спасибо. масло менять не буду. надоть с натяжителем поколдовать. ))))
biserov4 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 12:47 | Сообщение # 56 |
| Залил свежий мотуль 300в 15-50,после первого же запуска оно стало в стекле чёрное это вообще нормально?На старом прошёл 9000 то же мотуль 300 правда 10-40 сливал очень чёрное.Неужели остатки старого так окрасили свежее что в стекле чёрное,подскажите?У кого как?
Koshkin | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 18:47 | Сообщение # 57 |
| по мануалу там вроде как 4.9 литра. по факту сливается около 4 литров. то есть остается еще около 900 гр. оно смешивается с новым и по этому новое становится на вид старым. Вчера менял, тоже сразу стало черным. залил мотюль 7100 10-40
vitek175 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 19:04 | Сообщение # 58 |
| biserov4, лью 7100 не темнеет долго, может это особенность 300в?
vvoha | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 22:38 | Сообщение # 59 |
| Это хорошо, что темнеет, значит - моет движок внутри. Может в каналах и поддоне осталось немного больше, может до этого мотюль липовый был, вот и осталось всякой бяки внутри, а может присадок меньше моющих было, хз, не загоняйся. Старое сливал масло или как вода была ?
Сообщение отредактировал vvoha - Воскресенье, 20.04.2014, 22:39 |
biserov4 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 22:54 | Сообщение # 60 |
| Ну да жидкое и чёрное писец!!!
