Среда, 15.01.2025, 19:59
  • Страница 3 из 3
Диагностика МОТОРА FJR1300
ДЖОДата: Среда, 01.04.2015, 23:46 | Сообщение # 31
raider1300, Пора тему закрывать наверно. Короче FJR по мотору прекрасен, даже при пробеге далеко за 100 000, при должном уходе. Свой продал с пробегом 82000, скручено было с него примерно 50000 (ибо шуметь натяжитель стал, да и пробег в 4000 был сомнителен). За весь пробег проблемма была только с датчиком заслонки TPS). Ну и вытек амортизатор после Украинских дорог, но это скорее старость. Всем спасибо за участие!
Сообщение отредактировал ДЖО - Среда, 01.04.2015, 23:56
raider1300Дата: Четверг, 02.04.2015, 10:48 | Сообщение # 32
ДЖОthumb
Berkut_IVДата: Понедельник, 06.06.2016, 23:43 | Сообщение # 33
Ребятки всем доброго дня и ночи.  Кто скажет. Не Степень сжатия а именно компрессия. Мерил у себя  компресометр показывал 1-14 кгс2 2-15 кгс2 3-13,5кгс2 4-14,5 кгс2. как то так. это норм?
Я ждал его 11 лет.
МотоГадДата: Вторник, 07.06.2016, 00:25 | Сообщение # 34
Это заМЕЧТАтельно!
emivДата: Среда, 15.06.2016, 22:20 | Сообщение # 35
Парни, а раскоксовку колец кто делал? Результат есть?
У меня по 11 кг\см2 во всех цилиндрах (правда крутил родным аккумом, поэтому не знаю, было ли 400 об\мин).
Пробег 55 т.к. (+ неизвестно сколько смотано).
Есть ли смысл заморачиваться чтоб поднять компрессию??
Масло не ест, дыма из выхлопной нет, зазоры клапанов в норме.
CoverДата: Четверг, 16.06.2016, 08:12 | Сообщение # 36
не мешай технике работать
КостаДата: Понедельник, 16.05.2022, 21:45 | Сообщение # 37
Доброго всем вечера!!! Хотелось узнать при замере компрессии зачем открывать дроселя и снимать фильт. У меня мот 2007 пробег 43мили.при замере все котлы 11.0 выдали. На закрытых дроселях.
БирикДата: Вторник, 17.05.2022, 07:31 | Сообщение # 38
фильтр снимать не обязательно, если он в смерть не забит, то на показания он не влияет, а вот дроссель должен быть открыт. Почему, правило такое при измерении и еще почему, сам подумай, ответ очевиден.  Свечи должны быть вставлены и на массу кинуты, это так перестраховка что бы катушки не убить.
КостаДата: Вторник, 17.05.2022, 08:50 | Сообщение # 39
Спасибо огромное!!!
КостаДата: Пятница, 10.06.2022, 12:08 | Сообщение # 40
Купил новый компрессометр с открытым дроселем выдал. 15.9 на всех. Почему не устойчиво работает не пойму. Хочу съездить в сервис Мото гада. Не могу найти только контакт. Может кто подскажет. Всем спасибо.
КостаДата: Пятница, 10.06.2022, 13:14 | Сообщение # 41
Контакт Романа нашёл
МотоГадДата: Среда, 15.06.2022, 12:32 | Сообщение # 42
Извиняй, причину по телефону сообщил.
sandorsДата: Вторник, 14.11.2023, 12:50 | Сообщение # 43
Измерения компрессии от 68 тыс. до 98 тыс.
Замеры производились как на прогретом, так и на холодном двигателе, существенной разницы в измерениях нет.
Манометр, что-то из дешевых, с резиновой трубкой. Еще есть металлическая трубка, но измерить ее не получается.
Cyl____1___2___3___4
68 K__14__14___14__13.8
86 K__13__14.5__14__14
98 K__14__14____14__13.5
Прикрепления: 3682255.jpg (103.8 Kb)
МотоГадДата: Четверг, 16.11.2023, 13:37 | Сообщение # 44
Показания не плохие, я бы рекомендовал отрегулировать клапана, возможно раскоксовку. Но это для перфекциониста! А так, лучше помчаться со скоростью за 200 км/ч, минут 20-30. ) Лишнее выдует.
  • Страница 3 из 3
