2-я передача
игорь | Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:29 | Сообщение # 16 |
| передача на подходе, описывать не буду долго, а в кратце кулачки зацепления получили выработку и их выдавливает из зацепления от нагрузки.
Zevs | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 01:13 | Сообщение # 17 |
| т.е. передаче скоро каюк?
VK.com/FJRclub
игорь | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 09:08 | Сообщение # 18 |
| как мучать будешь.
Zevs | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 10:23 | Сообщение # 19 |
| Можешь описать подробнее? если не сложно... Это мой первый ФЖР. Даже хуже: мой первый турист. До этого были только чопперы.
Хруст и затык проходят на 7000-8000 оборотах, далее идет опять разгон.
Забить и ездить дальше? не насилуя 2 передачу? Или лучше все-таки в зиму перебрать? В планах далекие путешествия в след. году...
И насколько дорогостоящим может вылиться ремонт?
VK.com/FJRclub
НовосёлоВ | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 16:07 | Сообщение # 20 |
| Quote (Zevs) И насколько дорогостоящим может вылиться ремонт? Три или четыре года назад запчасти через Экзист обошлись приблизительно в 20-25 тыс. Ремонт делал сам.
Al-Kashi Saransk
игорь | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 22:07 | Сообщение # 21 |
| при таком износе вылечить можно без запов, главно разобрать и прально собрать., болгарка и шарошки помогут в этом вопросе, у мну была такая проблема гавкала тоько чуть чаше и при более низкой нагрузке, разбор выявил, что вилка целая вообще без износа, кулачки покрцаны. богаркой придел форму и угол зацепа кулачкам( так как износ был совсем мал, то и точить пришлось малость). далее цилиндрической шарошкой обработал пазы, условие вывести не нет сбитые угла пар зацепления.
проехал с тех пор тысячь пять км, полет нормальный, общий пробег 136 с копейками, сразу писать не стал решил сначала потестить.. кстати вкладыши были в очень даже неплохом состоянии, как и все остальные внутренности двига.
приценялся по новым запам цена около 10 в зависимости от поставщика. пользю эмекс,( не реклама) у них датчик TPS купил за 3600,. ждал месяц правда.
Zevs | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 22:58 | Сообщение # 22 |
| НовосёлоВ, но это у тебя окончательно вылетела вторая передача?
игорь, спасибо!
VK.com/FJRclub
Zevs | Дата: Среда, 05.09.2012, 00:31 | Сообщение # 23 |
| Сегодня выскочила передача.. правда включилась позже. хз... Может недовключил. Выскочила и затарахтело сразу, на маленькой скорости. Душа ушла в пятки...
игорь, то что на мегазипе обходится в 20-25 ты нашел за 10? где? что именно для ремонта нужно будет?
VK.com/FJRclub
игорь | Дата: Среда, 05.09.2012, 09:03 | Сообщение # 24 |
| нужны будут шестерня второй, муфтав включения 2-3, возможно вилка, копирный вал по факту, даже по мегазипу выходит по максимуму около 14000.
эмекс 2 месяца ценник примерно как на мегазипе.
Zevs | Дата: Среда, 05.09.2012, 13:08 | Сообщение # 25 |
| Буду тянуть ремонт до зимы..
По-дешевле есть варианты найти?
VK.com/FJRclub
игорь | Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:35 | Сообщение # 26 |
| купить кпп на ебее.
Zevs | Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:26 | Сообщение # 27 |
| кстати да.. нашел всю коробку за 250 баксов. т.е. основную и ответную часть в сборе.
Правда на 2004 год.. а у меня 2001. Хотя если верить мегазипу - одно и тоже
VK.com/FJRclub
