Четверг, 16.01.2025, 01:41
  • Страница 2 из 2
2-я передача
игорьДата: Суббота, 01.09.2012, 17:29 | Сообщение # 16
передача на подходе, описывать не буду долго, а в кратце кулачки зацепления получили выработку и их выдавливает из зацепления от нагрузки.
ZevsДата: Воскресенье, 02.09.2012, 01:13 | Сообщение # 17
т.е. передаче скоро каюк?
VK.com/FJRclub
игорьДата: Воскресенье, 02.09.2012, 09:08 | Сообщение # 18
как мучать будешь.
ZevsДата: Воскресенье, 02.09.2012, 10:23 | Сообщение # 19
Можешь описать подробнее? если не сложно...
Это мой первый ФЖР. Даже хуже: мой первый турист. До этого были только чопперы.
Хруст и затык проходят на 7000-8000 оборотах, далее идет опять разгон.
Забить и ездить дальше? не насилуя 2 передачу? Или лучше все-таки в зиму перебрать? В планах далекие путешествия в след. году...
И насколько дорогостоящим может вылиться ремонт?
VK.com/FJRclub
НовосёлоВДата: Понедельник, 03.09.2012, 16:07 | Сообщение # 20
Quote (Zevs)
Три или четыре года назад запчасти через Экзист обошлись приблизительно в 20-25 тыс. Ремонт делал сам.
Al-Kashi Saransk
игорьДата: Понедельник, 03.09.2012, 22:07 | Сообщение # 21
при таком износе вылечить можно без запов, главно разобрать и прально собрать., болгарка и шарошки помогут в этом вопросе,
у мну была такая проблема гавкала тоько чуть чаше и при более низкой нагрузке, разбор выявил, что вилка целая вообще без износа, кулачки покрцаны. богаркой придел форму и угол зацепа кулачкам( так как износ был совсем мал, то и точить пришлось малость). далее цилиндрической шарошкой обработал пазы,
условие вывести не нет сбитые угла пар зацепления.
проехал с тех пор тысячь пять км, полет нормальный, общий пробег 136 с копейками, сразу писать не стал решил сначала потестить.. кстати вкладыши были в очень даже неплохом состоянии, как и все остальные внутренности двига.
приценялся по новым запам цена около 10 в зависимости от поставщика. пользю эмекс,( не реклама) у них датчик TPS купил за 3600,. ждал месяц правда.
ZevsДата: Понедельник, 03.09.2012, 22:58 | Сообщение # 22
НовосёлоВ,
но это у тебя окончательно вылетела вторая передача?
игорь,
спасибо!
VK.com/FJRclub
ZevsДата: Среда, 05.09.2012, 00:31 | Сообщение # 23
Сегодня выскочила передача.. правда включилась позже.
хз... Может недовключил.
Выскочила и затарахтело сразу, на маленькой скорости. Душа ушла в пятки...
игорь,
то что на мегазипе обходится в 20-25 ты нашел за 10? где?
что именно для ремонта нужно будет?
VK.com/FJRclub
игорьДата: Среда, 05.09.2012, 09:03 | Сообщение # 24
нужны будут шестерня второй, муфтав включения 2-3, возможно вилка, копирный вал по факту,
даже по мегазипу выходит по максимуму около 14000.
эмекс 2 месяца ценник примерно как на мегазипе.
ZevsДата: Среда, 05.09.2012, 13:08 | Сообщение # 25
Буду тянуть ремонт до зимы..
По-дешевле есть варианты найти?
VK.com/FJRclub
игорьДата: Четверг, 06.09.2012, 09:35 | Сообщение # 26
купить кпп на ебее.
ZevsДата: Четверг, 06.09.2012, 10:26 | Сообщение # 27
кстати да..
нашел всю коробку за 250 баксов.
т.е. основную и ответную часть в сборе.
Правда на 2004 год.. а у меня 2001.
Хотя если верить мегазипу - одно и тоже
VK.com/FJRclub
  • Страница 2 из 2
