переднее колесо
МотоГад | Дата: Среда, 16.10.2013, 12:46 | Сообщение # 16 |
| с Своей балансировке уверен на 100%, работаю в мото сервисе, делал Сам, для Себя!
Мексиканец | Дата: Среда, 16.10.2013, 13:03 | Сообщение # 17 |
| видимо все таки этот эффект выдает штатный метцеллер) Мягкая и расположение канавок, дает неравномерный износ шашечками.
doktor63 | Дата: Среда, 16.10.2013, 14:46 | Сообщение # 18 |
| У меня та же проблема ! Балансировка не помогла ! Резина Метцеллер !
МотоГад | Дата: Среда, 16.10.2013, 15:48 | Сообщение # 19 |
| Я думаю что Мецеллер одна из лучших покрышек. ИМХО Если в нём правильное давление 2.7, износ равномерный, при не равномерном износе, думаю геометрия подвески не в норме, а появляется тряска руля из-за повреждённого ударами колёсного диска.
DmitryD | Дата: Среда, 16.10.2013, 16:11 | Сообщение # 20 |
| У меня только негатив от Меца Z8, перед поставил Мишку Road 3, доволен как слон. Забыл что такое разметка, как приклеенная стоит.Весной зад на мишку заменю.
Дмитрий | Дата: Среда, 16.10.2013, 16:36 | Сообщение # 21 |
| Цитата МотоГад ( ) Мецеллер одна из лучших покрышек Где-нить в Бразилии ага, а у нас пока ее прогреешь, уже до места доехал! Практически новый метц отдал за пиво, поставил мишку-2, разница огромная!
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 16.10.2013, 16:39 |
Мексиканец | Дата: Среда, 16.10.2013, 22:39 | Сообщение # 22 |
| На драге 1100 и миднайте 1900 использовал метцелер, то же был доволен. Здесь тоже номан. Просто про причине мягкости и другой развесовке (на чоперах и круизерах вес на заднем колесе) появились косяки на переднем колесе и хватило на 8-9 тысяч. До 8 ми было все хорошо. У мишлена центр более жесткий, а боковины мягкие ...что видимо и дает лучший результат.
Кстати, сейчас вспомнил. Когда брал колеса на миднайт, то обратил внимание, то же самое переднее колесо на голду (размер один в один) идет с доп. индексом. Мне объяснили тогда что она идет какая то усиленная и голдоводы берут только ее! И стоит передний балон с индексом 8,5 тыров против 5,5 за обычный.
Сообщение отредактировал Мексиканец - Среда, 16.10.2013, 22:40 |
raider1300 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 12:30 | Сообщение # 23 |
| Братья подскажите пожалуйста размер сальника на ступице переднего колеса, точнее справа, по всей видимости при сборке колеса некорректно вставил ось. Думаю закусило внутреннюю фаску сальника и оторвало практически по всей окружности и теперь сальник не выполняет своих функций и всё это на кануне осени... А ещё лучше будет если подскажите от чего подходит, что-бы пока придёт оригинальный тот пока постоял. Спасибо!
DmitryD | Дата: Четверг, 27.08.2015, 13:01 | Сообщение # 24 |
| raider1300, По сути это пыльник. http://motovitrina.ru/catalog....28x44x7
raider1300 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 13:07 | Сообщение # 25 |
| DmitryD, Спасибо брат!
Opencar | Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:31 | Сообщение # 26 |
| Цитата Spika-1873 ( ) дрожь пропала колбаса нет!)) Пройдет, когда поменяешь передний колесный диск . Можно попробовать прокатать его на станке...
Уже описывал все это я на этом форуме... последнее здесь... пост 11 - ответ, не помогло ....
Помогло заменой колесного диска, сейчас нет " калбасни".
Spika-1873 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:41 | Сообщение # 27 |
| Он с виду ровный ! Когда крутили на станке не было заметно каких то биений и волнений восьмёрок тоже ! Вмятин тоже нет краска целая! Да и сервис мены что глупые что ли? Наверно сказали бы что так и так !поэтому я думаю на подшибники руля!
Чем раньше ляжешь , тем раньше встанет. FJR-1300as. 2011г
Zloijab | Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:39 | Сообщение # 28 |
| Дмитрий, Еще раз огромное спасибо, держал отменно на трэке, протянул 1700 км трэк/город/фесты по области
Opencar | Дата: Четверг, 27.08.2015, 18:06 | Сообщение # 29 |
| Цитата Spika-1873 ( ) Он с виду ровный ! Когда крутили на станке не было заметно каких то биений и волнений восьмёрок тоже ! Вмятин тоже нет краска целая! Да и сервис мены что глупые что ли? Наверно сказали бы что так и так !поэтому я думаю на подшибники руля! Олег, наступаете на те же грабли, что и я- все я это менял и на вид он был идеальным....
Переубеждать не стану - сказал и сказал.
Spika-1873 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 23:02 | Сообщение # 30 |
| Opencar,Спасибо! Попробую после поездки теперь уже найти где то диск !)) а лучше конечно мож на горе стрелу забить , посмотреть так сказать наглядно. Вдруг всё таки не диск!) если конечно время есть)и желание !
