Среда, 15.01.2025, 22:55
  • Страница 1 из 4
переднее колесо
МексиканецДата: Пятница, 13.09.2013, 11:23 | Сообщение # 1
Новый мот 12 года. Скатал на дальняк общей протяженностью 4500 км.
При возвращении стало сильно колбасить руль, общий пробег 7500 км.
Причем колбасит и на 70 ти и на 30, вплоть до остановки.
В панавто проинформировали что оказывается у Фыжеров это болезнь и именно таким образом кончается переднее колесо и в 90% случаев его надо менять, 10% оставили на подшипники.
Собственно вопрос к опытным фыжероводам...так ли это, как то совсем не радует перспектива каждую десятку менять переднее колесо.
Резина стоит штатная митцеллер.
MarvikДата: Пятница, 13.09.2013, 12:13 | Сообщение # 2
А регулировки вилки сравнивал, одинаковые... или на 12 году только на одном пере регулировки?
МексиканецДата: Пятница, 13.09.2013, 13:16 | Сообщение # 3
так регулировки никто не менял..., регулировки на двух перьях
золотойДата: Пятница, 13.09.2013, 13:57 | Сообщение # 4
Мой мот тоже калбасит пробег 14000 2007г. регулировки в поряде. Может надо груза на руль больше или демпфер ставить
МексиканецДата: Пятница, 13.09.2013, 14:46 | Сообщение # 5
значит видимо и вправду проблема общего характера..., а резина какая?
золотойДата: Пятница, 13.09.2013, 15:02 | Сообщение # 6
Резина данлоп думаю пора ее менять
ProfessorДата: Пятница, 13.09.2013, 21:27 | Сообщение # 7
Мексиканец, резину меняй.
МексиканецДата: Суббота, 14.09.2013, 04:18 | Сообщение # 8
Professor, и что, так каждые 7 000 км????
ProfessorДата: Суббота, 14.09.2013, 09:08 | Сообщение # 9
Думаю, стОит поставить комплект другого производителя... У меня Pilot Road 3, проехал уже порядка 13-15 - всё гуд (заднего осталось на пару тыщ)
WildhoneyodinДата: Вторник, 15.10.2013, 20:58 | Сообщение # 10
Ну  перво-наперво смотреть рулевые подшипники .
OpencarДата: Вторник, 15.10.2013, 21:11 | Сообщение # 11
Мексиканец,  На предыдущем фыже (2002 года) ничего не колбасило- два раза менял резину по пробегу, точнее по износу и не зналл что это такое. А вот на втором 2007 года- есть расколбас( на 30 км/ч). Сначала думал резина - поменял на Родео 2- все-равно воблер. После  поменял подшипники - все-равно воблер. После перебрал стойки( замена всех втулок и направляющих + сальников + пыльников и масла) - все-равно воблер. Сейчас заказал все подшипники рулевой колонки- поменяю отпишусь.
МотоГадДата: Среда, 16.10.2013, 00:30 | Сообщение # 12
Была и у Меня такая тряска руля на 80км\ч, подтянул рулевые, поменял резину, прошло....
Но ночью на скорости "словил" пару раз ступеньку нового асфальта на стыке со старым, тряска опять появилась, для начала прокатаю пер. диск...
DmitryDДата: Среда, 16.10.2013, 09:31 | Сообщение # 13
Извиняюсь за тупой вопрос, в балансировке уверены? После замены покрышки пришлось 2 раза балансировать колесо, первый после 100 км пробега. Биение начиналось от 60, на 140 ехать уже было невозможно, причем биение и на разгоне и на торможении. Балансировали на статике. Второй раз перебалансировал там же, через 100 км все тоже самое. Третий раз уже открутили колесо на станке, пробег на сегодняшний день 4700, биение отсутствует.
МексиканецДата: Среда, 16.10.2013, 10:50 | Сообщение # 14
у меня на скорости все гуд, расколбас от 100 и до остановки. Как посоветовали, буду менять резину, сейчас метцеллер и на переднем колесе...какой то неравномерный износ. Видимо буду 3-й пилот ставить.
Сообщение отредактировал Мексиканец - Среда, 16.10.2013, 10:51
ЁжДата: Среда, 16.10.2013, 12:24 | Сообщение # 15
у меня мот 2002 г.в. стоит пилот 3. Никаких проблем, как здесь описывают, у меня нет.
Сообщение отредактировал Ёж - Среда, 16.10.2013, 12:24
  • Страница 1 из 4
