Четверг, 16.01.2025, 01:50
  • Страница 2 из 4
переднее колесо
МотоГадДата: Среда, 16.10.2013, 12:46 | Сообщение # 16
с Своей балансировке уверен на 100%, работаю в мото сервисе, делал Сам, для Себя!
МексиканецДата: Среда, 16.10.2013, 13:03 | Сообщение # 17
видимо все таки этот эффект выдает штатный метцеллер) Мягкая и расположение канавок, дает неравномерный износ шашечками.
doktor63Дата: Среда, 16.10.2013, 14:46 | Сообщение # 18
У меня та же проблема ! Балансировка не помогла ! Резина Метцеллер  !
МотоГадДата: Среда, 16.10.2013, 15:48 | Сообщение # 19
Я думаю что Мецеллер одна из лучших покрышек. ИМХО Если в нём правильное давление 2.7, износ равномерный, при не равномерном износе, думаю геометрия подвески не в норме, а появляется тряска руля из-за повреждённого ударами колёсного диска.
DmitryDДата: Среда, 16.10.2013, 16:11 | Сообщение # 20
У меня только негатив от Меца Z8, перед поставил Мишку Road 3, доволен как слон. Забыл что такое разметка, как приклеенная стоит.Весной зад на мишку заменю.
ДмитрийДата: Среда, 16.10.2013, 16:36 | Сообщение # 21
Где-нить в Бразилии ага, а у нас пока ее прогреешь, уже до места доехал! Практически новый метц отдал за пиво, поставил мишку-2, разница огромная!
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 16.10.2013, 16:39
МексиканецДата: Среда, 16.10.2013, 22:39 | Сообщение # 22
На драге 1100 и миднайте 1900 использовал метцелер, то же был доволен. Здесь тоже номан. Просто про причине мягкости и другой развесовке (на чоперах и круизерах вес на заднем колесе) появились косяки на переднем колесе и хватило на 8-9 тысяч. До 8 ми было все хорошо.
У мишлена центр более жесткий, а боковины мягкие ...что видимо и дает лучший результат.
Кстати, сейчас вспомнил. Когда брал колеса на миднайт, то обратил внимание, то же самое переднее колесо на голду (размер один в один) идет с доп. индексом. Мне объяснили тогда что она идет какая то усиленная и голдоводы берут только ее!  И стоит передний балон с индексом  8,5 тыров против 5,5 за обычный.
Сообщение отредактировал Мексиканец - Среда, 16.10.2013, 22:40
raider1300Дата: Четверг, 27.08.2015, 12:30 | Сообщение # 23
Братья подскажите пожалуйста размер сальника на ступице переднего колеса, точнее справа, по всей видимости при сборке колеса некорректно вставил ось. Думаю закусило внутреннюю фаску сальника и оторвало практически по всей окружности и теперь сальник не выполняет своих функций и всё это на кануне осени... А ещё лучше будет если подскажите от чего подходит, что-бы пока придёт оригинальный тот пока постоял. Спасибо!
DmitryDДата: Четверг, 27.08.2015, 13:01 | Сообщение # 24
raider1300, По сути это пыльник.
http://motovitrina.ru/catalog....28x44x7
raider1300Дата: Четверг, 27.08.2015, 13:07 | Сообщение # 25
DmitryD, Спасибо брат! up
OpencarДата: Четверг, 27.08.2015, 15:31 | Сообщение # 26
Цитата Spika-1873 ()
дрожь пропала колбаса нет!))
Пройдет, когда поменяешь передний колесный диск .
Можно попробовать прокатать его на станке...
Уже описывал все это я  на этом форуме... последнее здесь...  пост 11 - ответ, не помогло ....
Помогло заменой колесного диска, сейчас нет " калбасни".
Spika-1873Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:41 | Сообщение # 27
Он с виду ровный ! Когда крутили на станке не было заметно каких то биений и волнений восьмёрок тоже ! Вмятин тоже нет краска целая! Да и сервис мены что глупые что ли? Наверно сказали бы что так и так !поэтому я думаю на подшибники руля!
FJR-1300as. 2011г
ZloijabДата: Четверг, 27.08.2015, 16:39 | Сообщение # 28
Дмитрий, Еще раз огромное спасибо, держал отменно на трэке, протянул 1700 км трэк/город/фесты по области
OpencarДата: Четверг, 27.08.2015, 18:06 | Сообщение # 29
 Олег, наступаете на те же грабли, что и я- все я это менял и на вид он был идеальным.... smile
Переубеждать не стану -  сказал и сказал.
Spika-1873Дата: Четверг, 27.08.2015, 23:02 | Сообщение # 30
Opencar,Спасибо! Попробую после поездки теперь уже найти  где то диск !))
а лучше конечно мож на горе стрелу забить , посмотреть так сказать наглядно.
Вдруг всё таки не диск!) если конечно время есть)и желание !
FJR-1300as. 2011г
  • Страница 2 из 4
