Четверг, 26.12.2024, 17:29
  • Страница 2 из 3
Датчик уровня топлива в баке
ZmiuДата: Четверг, 10.07.2014, 00:06 | Сообщение # 16
Парни, здорово, выручайте чайника,
еще весной отказал датчик уровня топлива, при запуске движка показывает минимум, через 2 секунды, пустой бак, потом вообще шкала пропадает.
бензонасос Denso достали с товарищем, Дорожка живая, все контакты на месте.
Прочистил топливный фильтр. Под соединил.... Опять вся таже лабуда.
сам вопрос: мог ли я пере путать фишки? Есть ли отдельный предохранитель на уровень топлива?( может погорел)
По всему форуму пролазил...ни у кого не видел таких симптомов( полностью пропадающая шкала)
буду рад любой информации
МотоГадДата: Четверг, 10.07.2014, 01:55 | Сообщение # 17
А на снятом разъёме датчика, провода замыкал между собой, шкала полная?
БирикДата: Четверг, 10.07.2014, 02:00 | Сообщение # 18
Фишки перепутать нельзя,они разные,а так цешку в руки и прозвонить все. Преда нет.Полностью пропадающая шкала -обрыв в линии,щиток не видит совсем датчик уровня.
ZmiuДата: Четверг, 10.07.2014, 16:35 | Сообщение # 19
Парни спасибо всем за ответы, отдельное спасибо Роману Электронику, сегодня проверил сопротивление на датчике, все в норме, завтра полезу под приборку и по всем проводам.
Электрика у меня толкового нет...а у самого руки с детства кривые)))))
madagaskarДата: Среда, 01.04.2015, 12:09 | Сообщение # 20
Купил мот с неработающим датчиком топлива.Думал,что проводок где нибудь  отошёл,проверили,все в норме. Разобрали бак,вытащили микросхему ( датчик) почистили,результата 0. Отдал другу на работу к спецам по микросхемам. Оказывается очень сильно окислилось пару дорожек. Восстановили датчик за полчаса и 500руб)
Прикрепления: 3154241.jpg (187.7 Kb)
Сообщение отредактировал madagaskar - Среда, 01.04.2015, 14:40
kuteynikДата: Четверг, 28.04.2016, 08:11 | Сообщение # 21
Добрый день.
Начал мигать на панели датчик топлива со всеми делениями - весь левый полукруг- мигание примерно раз в секунду 8 раз, потом перерыв секунду и снова мигание.
Ехал по пробкам в основном на второй, был дождик небольшой. Далее без пробок разогнался на 5  двигатель остыл - топливо на панели  мигать перестало и стал нормально работать.
Далее по пробкам опять на второй нагрелся и датчик снова замигал. Когда  из пробки выехал снова на 5 передаче - немного остыл - опять стал нормально работать.
Мот 2007 года.
Сам не электрик ни разу.
Что такое может быть? куда смотреть?
Похоже где то провод замыкает от датчика топлива или какой то контакт?
FJR1300 2007 AE
maxtuchinskyДата: Понедельник, 08.04.2019, 16:19 | Сообщение # 22
У меня та же песня, датчик на фишке показывает норматив сопротивления по мануалу. sad только мотак не заводится от слова вообще
FJR1300AE '08
ДмитрийДата: Понедельник, 08.04.2019, 16:41 | Сообщение # 23
maxtuchinsky, бензонасос слышно? Если нет - сборки масс. Если работает - заливай новый бензин, заряжай аккум и заводи играя ручкой газа. Это хреновый бензин осенью залил.
fiksaДата: Понедельник, 08.04.2019, 16:48 | Сообщение # 24
maxtuchinsky, меняй бензин ,выворачивай свечи ,чисть и суши
Dizel501Дата: Понедельник, 07.10.2019, 18:28 | Сообщение # 25
Датчик уровня топлива есть на Али если кому интересно подходит от Хонда цивик .
Black71Дата: Суббота, 24.10.2020, 12:03 | Сообщение # 26
А кто-нибудь менял датчик на Хондовский от Сивика?
Black71
ZikДата: Суббота, 07.05.2022, 16:35 | Сообщение # 27
Приветствую. Приобрёл мот 2016г.в. с проблемой датчика уровня топлива. Всё время, независимости от наличия топлива, на панели индикация полного бака и мигает примерно 1раз в 3 сек. Подскажите, если можно подробней, с чего начать поиски причины неисправности?
RomeoBGRДата: Среда, 11.05.2022, 09:57 | Сообщение # 28
А вообще, какой остаток топлива в баке, при моргании одного деления? Я проехал на моргающем 35км, на сколько хватает?
ДмитрийДата: Среда, 11.05.2022, 10:05 | Сообщение # 29
Моргать начинает на резерве, он 5 л. В идеале, по ровной дороге без разгонов и торможений, при скорости 100 км/ч. может хватить на 100 км., в реале надо рассчитывать на 50-70.
ALobovДата: Среда, 11.05.2022, 11:05 | Сообщение # 30
Дима, он же в сухую не выберет :)))  Примерно 50 км
  • Страница 2 из 3
