Датчик уровня топлива в баке
Ёж | Дата: Среда, 07.08.2013, 17:39 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги, кто-нибудь из Вас сталкивался с неисправностью датчика уровня топлива на FJR1300 2002 г.в.
1. Как проверить работает он или нет? 2. Данный датчик ремонто-пригоден или нет? 3. В случае ремонта, чему следует уделить внимание, раз полез туда?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Ёж - Среда, 07.08.2013, 18:21 |
Дмитрий | Дата: Среда, 07.08.2013, 18:42 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Ёж) раз полез туда? А че до зимы не подождать? можно прутиком мерить или по одометру засекать...
250280 | Дата: Среда, 07.08.2013, 20:27 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Дмитрий) можно прутиком мерить Я валяюсь... По одометру наверно всеж по цивильней.
электроник | Дата: Среда, 07.08.2013, 22:29 | Сообщение # 4 |
| Ёж, Уровень топлива показывает - работает,шкала мигает - в обрыве.
Ёж | Дата: Четверг, 08.08.2013, 10:32 | Сообщение # 5 |
| Цитата (электроник) шкала мигает - в обрыве. Мигает. Обрыв - имеешь ввиду нет связи с датчиком?
электроник | Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:03 | Сообщение # 6 |
| Ёж, Точно,обрыв - или провода-разъём,или датчик в баке.На моей памяти ни одного дохлого датчика.
игорь | Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:36 | Сообщение # 7 |
| у моего умер, на 130 000км, перетерлась дорожка, делал перемычку, сейчас чутка врет после нескольких заправок привык.
Ёж | Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:47 | Сообщение # 8 |
| Спасибо. Буду проверять.
ksanderprob | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:40 | Сообщение # 9 |
| Всем привет. Подскажите пожалуйста, где находится этот самый разъем?
vitek175 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:47 | Сообщение # 10 |
| у меня тоже моргает.. засекаю по одометру. давайте подробности кто делал, как снимать, куда смотреть?
МотоГад | Дата: Вторник, 15.04.2014, 03:12 | Сообщение # 11 |
| Проще снять бак, вытащить топливный модуль и отстегнув датчик, визуально осмотреть,прозвонить в разных положениях, если звонится стабильно, значит проблема в проводах, разъёмах.
vitek175 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:52 | Сообщение # 12 |
| Спасибо, кто еще что подскажет? кто то писал что там сам датчик сложно вытаскивать, правда?
МотоГад | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:59 | Сообщение # 13 |
| Кому как!
Ёж | Дата: Вторник, 15.04.2014, 11:12 | Сообщение # 14 |
| У меня была проблема с полосками на датчике, почистил, всё заработало.
vitek175 | Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:27 | Сообщение # 15 |
| Сегодня разобрал датчик, почистил -все заработало!! Спасибо всем!
