Четверг, 16.01.2025, 03:59
Что глючит?
alexx_revdaДата: Понедельник, 08.07.2013, 17:00 | Сообщение # 1
в 30 градусную жару на трассе, после 120 км\ч при добавлении оборотов мотоцикл захлёбывается и тупит. Выключение и включение зажигания на ходу проблему решило, но через 40 км всё повторилось. Вопрос что гючит? Мотоцикл 2003г. пробег 70 тыс.
электроникДата: Понедельник, 08.07.2013, 18:10 | Сообщение # 2
alexx_revda, 30 градусов не жара,а уже норма,40 - жарковато.Смотри насос,фильтр,форсунки.
Berkut_IVДата: Понедельник, 10.03.2014, 11:48 | Сообщение # 3
Всем доброго времени. Вчера решил нормально первый развыехать на своем FJR. проехал 30 км. все было норм. после того как постоял с
часик при разгоне мотор начел затыкиватся. типа как троить. не важно на какой
передаче ну на 4 5 это более сильно выражается.  что интересно по мере
возвращения к дому этот симптом начал становиться все сильнее доехал до дома
движок реально троит как БД то не работает один цилиндр. При плавной подаче
разгоняется норм дашь ручку чуть сильнее все троит захлебывается нормально не хочет
ехать. Выкручивал свечи на 4 свеча темная с нагаром а все остальные светлые.
Смотрел свечи на искру по всем цилиндрам искра есть. Может проблема в
инжекторе.   Может у кого такое было.
Я ждал его 11 лет.
AragornДата: Понедельник, 10.03.2014, 12:42 | Сообщение # 4
Нагар темный и матовый, как сажа в печке или глянцевый?
электроникДата: Понедельник, 10.03.2014, 14:58 | Сообщение # 5
Berkut_IV, Свечи поменяй местами,скорее всего забилась форсунка на цилиндре с нагаром на свече,почисти рампу,промой форсунки,проверь- почисти топливную станцию в баке.
OpencarДата: Вторник, 11.03.2014, 01:10 | Сообщение # 6
Berkut_IV,  либо сдохла катушка, либо высоковольтный прод или свеча.
По описанию дефекта все сводится к тому, что при нагрузке на четвертом целиндре искрообразование слабое,что приводит к нагару, говорящий о не полном или не качественном сгорании смеси в целиндре .
Berkut_IVДата: Среда, 19.03.2014, 13:12 | Сообщение # 7
Вообщем отпишусь по проблеме затыка и подтривания двигателя под нагрузкой. загнал мотоцикл к хорошему человеку. Помыли инжектор, заменили свечи, поправили воздух и синхру. Да и он обнаружил что был пробит колпачек на свечу 4-го цилиндра,  его пока временно изолировали и поставили на 3-й, заказал новый. Проехал вчера 50 км. Давал моцику нормально smile Вроде бы все в норме. Тфу Тфу Тфу и тук тук тук по дереву smile Вот только цокот шайб в СЕДЛАХ  в голове напрягает. Но как человек сказал по зазорам все хорошо так что бояться нечего. Типа что у FJR после 60 000 это норм. Ну буду так кататься   smile
Я ждал его 11 лет.
