Четверг, 16.01.2025, 05:18
Проблема разгона
sasha010294Дата: Пятница, 28.06.2013, 22:11 | Сообщение # 1
Есть проблема при разгоне после толкания в пробке в жаркую погоду. Начинаются провалы при прибавлении газа в районе трех тысяч и выше. Выжимаю счепление, даю газу провалов нет, отпускаю опять появляются. Если кто в курсе подскажите в чем трабл.
imivanДата: Понедельник, 01.07.2013, 07:24 | Сообщение # 2
сложно сказать по такому описанию, есть предположение, что это может быть датчик положения дроселя. А вообще все что угодно. Надо разбирать впуск, мыть и методично искать.
МотоГадДата: Понедельник, 01.07.2013, 08:18 | Сообщение # 3
а что показывает диагностика, ошибки есть?
sasha010294Дата: Понедельник, 01.07.2013, 13:49 | Сообщение # 4
В том то и дело, что ошибок нет.
AnomalyДата: Понедельник, 01.07.2013, 16:01 | Сообщение # 5
мот какого года?
sasha010294Дата: Понедельник, 01.07.2013, 20:09 | Сообщение # 6
2002 года
МотоГадДата: Вторник, 02.07.2013, 00:31 | Сообщение # 7
синхронизация и чистка топливной системы поможет.
электроникДата: Вторник, 02.07.2013, 00:36 | Сообщение # 8
sasha010294, Синхронизация
 не поможет,топливный фильтр, форсунки,насос!
МотоГадДата: Вторник, 02.07.2013, 08:44 | Сообщение # 9
топливный фильтр не поможет, топливный модуль, форсунки))))))))
а синхронизация Не помешает, трогаться лучше будет, да и по пробкам на малых оборотах...
sasha010294Дата: Вторник, 02.07.2013, 10:01 | Сообщение # 10
Проблему решает добавление прохладного бензина в бак. Думаю насос дурит от горячего бензина.
кудрявыйДата: Среда, 03.07.2013, 14:10 | Сообщение # 11
После пробок тоже чувствуется некоторая ленца в разгоне..
ZloijabДата: Среда, 03.07.2013, 18:44 | Сообщение # 12
писали где то уже, надо тепло - шумкой бак проклеить и все ок будет
ДмитрийДата: Среда, 03.07.2013, 21:48 | Сообщение # 13
Zloijab, в какие войска попал?
ZloijabДата: Четверг, 04.07.2013, 09:25 | Сообщение # 14
вдв, камышин-10 волгоградская область
ZloijabДата: Четверг, 04.07.2013, 09:25 | Сообщение # 15
развет рота
