Четверг, 16.01.2025, 01:40
  • Страница 2 из 2
Не работает ножная лапка переключения передачь на 2007 робот
diesel_sДата: Среда, 05.06.2013, 12:42 | Сообщение # 16
azazeel, У меня была похожая проблема, и та же самая ошибка.Я напряг официалов и они раскопали инфу, что при этой ошибке проблема либо переключателя, либо проводки к нему.
У меня самопроизвольно щёлкали передачи на ступень вниз, оказалась протёрта изоляция одного из проводов идущих к лапке, и касался провод массы. Кусок изоленты и новый пластиковый хомут решили проблему.
azazeelДата: Четверг, 06.06.2013, 00:14 | Сообщение # 17
Ааааа лапка заработала, релюшка в лапке дышит на ладан нуна новую ставить, там контакт плохой, протерли контакты поджали, новую заказал, пока на отремонтированной  покатаюсь. Теперь ошибка shift 36, это верхнее переключение, зара и его переборим. Слава - Виталику с Зорге))) В выхи буду на коне)
Сообщение отредактировал azazeel - Четверг, 06.06.2013, 10:05
azazeelДата: Четверг, 06.06.2013, 16:30 | Сообщение # 18
Всё отремонтировалось) я на коне. Всем спасибо за советы, все они приблизили окончание муки с ремонтом)))))
Да и теперь на Зорге 13, знают всё про ремонт АКПП Fижика и мануал сервисный на AS у них есть, к слову раньше они за это не брались.
Сообщение отредактировал azazeel - Четверг, 06.06.2013, 16:49
  • Страница 2 из 2
