Рывки при движении,моргает чек и загорается абс.
SlyDen | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:16 | Сообщение # 1 |
| Ну собственно сабж.Также отключается спидометр и тахометр. Остальная приборка работает без перемен. Ошибки никакой не остается. мот 2006 года. Покурив форум пришел к мысли что пропадает масса бензонасоса и приборки. Где ее искать и что еще быть может?
Zloijab | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:32 | Сообщение # 2 |
| а когда включаешь зажишгание бензонасос жужжит? на ХХ мотор работает стабильно?
Zloijab | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:43 | Сообщение # 3 |
| без движения двигатель развивает обороты?
Zloijab | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:45 | Сообщение # 4 |
| никаких металлических хрустов и лязгов нет при движении? начинается мгновенно или от каких то оборотов\скорости
SlyDen | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:18 | Сообщение # 5 |
| жужит. ХХ без глюков нормально, как начинает глючит глохнет.Если не глючит набирает.Хрустов лязгов стуков нет. Глюки начинаются не прогнозируемо. Но более 10 км без глюков не едет
Дмитрий | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:32 | Сообщение # 6 |
| SlyDen, теоретически перегревается бензонасос, электроника вырубает зажигание, смотри фильтр в баке.
Zloijab | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 22:59 | Сообщение # 7 |
| раз это не сопроводается лязгами значит проблема не в механике, ищи что объединяеьт эти 4 системы(провод, предохранитель,клемник, расположение жгута проводов) и смотри, я бы сначала почистил клемники от окиси, потом предохранители посмотрел, затем наличие повреждений в жгутах проводки. похоже на греющийся контакт, как на холодную так ок, как подогреется начинает ебсти мозг
SlyDen | Дата: Вторник, 28.05.2013, 08:55 | Сообщение # 8 |
| Всем спасибо за советы, но по стечению обстоятельств к ремонту приступлю не раньше чем через неделю.По результатам отпишусь
Zloijab | Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:49 | Сообщение # 9 |
| А скинь мне электрическую схему на твой мот, я погадаю на кофейной гуще) woorm@mail.ru
Zloijab | Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:51 | Сообщение # 10 |
| а скажи еще такую тему, началось внезапно? делали ли что нибдь с мотом до этого?
SlyDen | Дата: Вторник, 28.05.2013, 13:08 | Сообщение # 11 |
| Схемы у меня нет. Ничего не делал , просто мот проехал в транспортной компании 3000 км. Вот и думаю стряслось что. Щас еще и обратно поедет))) Думаю обратно не вытрясется(((
Сообщение отредактировал SlyDen - Вторник, 28.05.2013, 13:09 |
электроник | Дата: Вторник, 28.05.2013, 13:10 | Сообщение # 12 |
| SlyDen, Проверь точки сбора масс(фишки на шесть контактов с заглушками,провода чёрные на силовой массе,чёрно голубые на слаботочке инжектора)бывает подплавляются контакты.По моему около восми точек по всему моту,у себя вырезал все,поставил обжимки и заземлил силовые.Самый простой путь подкинуть землю с рамы нам провод земля насоса - чёрный в зелёной фишке бака.
SlyDen | Дата: Суббота, 01.06.2013, 19:34 | Сообщение # 13 |
| Нашел причину! Стыдоба стыдобушка!!!!!!Плюсовая клемма открутилась!!!Все проверил, а плюсовую нет!!! Спасибо всем!)
