Четверг, 16.01.2025, 01:54
Рывки при движении,моргает чек и загорается абс.
SlyDenДата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:16 | Сообщение # 1
Ну собственно сабж.Также отключается спидометр и тахометр. Остальная приборка работает без перемен. Ошибки никакой не остается. мот 2006 года. Покурив форум пришел к мысли что пропадает масса бензонасоса и приборки. Где ее искать и что еще быть может?
ZloijabДата: Понедельник, 27.05.2013, 15:32 | Сообщение # 2
а когда включаешь зажишгание бензонасос жужжит? на ХХ мотор работает стабильно?
ZloijabДата: Понедельник, 27.05.2013, 15:43 | Сообщение # 3
без движения двигатель развивает обороты?
ZloijabДата: Понедельник, 27.05.2013, 15:45 | Сообщение # 4
никаких металлических хрустов и лязгов нет при движении? начинается мгновенно или от каких то оборотов\скорости
SlyDenДата: Понедельник, 27.05.2013, 16:18 | Сообщение # 5
жужит. ХХ без глюков нормально, как начинает глючит глохнет.Если не глючит набирает.Хрустов лязгов стуков нет. Глюки начинаются не прогнозируемо.
Но более 10 км без глюков не едет
ДмитрийДата: Понедельник, 27.05.2013, 16:32 | Сообщение # 6
SlyDen, теоретически перегревается бензонасос, электроника вырубает зажигание, смотри фильтр в баке.
ZloijabДата: Понедельник, 27.05.2013, 22:59 | Сообщение # 7
раз это не сопроводается лязгами значит проблема не в механике, ищи что объединяеьт эти 4 системы(провод, предохранитель,клемник, расположение жгута проводов) и смотри, я бы сначала почистил клемники от окиси, потом предохранители посмотрел, затем наличие повреждений в жгутах проводки. похоже на греющийся контакт, как на холодную так ок, как подогреется начинает ебсти мозг
SlyDenДата: Вторник, 28.05.2013, 08:55 | Сообщение # 8
Всем спасибо за советы, но по стечению обстоятельств к ремонту приступлю не раньше чем через неделю.По результатам отпишусь
ZloijabДата: Вторник, 28.05.2013, 09:49 | Сообщение # 9
А скинь мне электрическую схему на твой мот, я погадаю на кофейной гуще) woorm@mail.ru
ZloijabДата: Вторник, 28.05.2013, 09:51 | Сообщение # 10
а скажи еще такую тему, началось внезапно? делали ли что нибдь с мотом до этого?
SlyDenДата: Вторник, 28.05.2013, 13:08 | Сообщение # 11
Схемы у меня нет. Ничего не делал , просто мот проехал в транспортной компании 3000 км. Вот и думаю стряслось что. Щас  еще и обратно поедет))) Думаю обратно не вытрясется(((
Сообщение отредактировал SlyDen - Вторник, 28.05.2013, 13:09
электроникДата: Вторник, 28.05.2013, 13:10 | Сообщение # 12
SlyDen, Проверь точки сбора масс(фишки на шесть контактов с заглушками,провода чёрные на силовой массе,чёрно голубые на слаботочке инжектора)бывает подплавляются контакты.По моему около восми точек по всему моту,у себя вырезал все,поставил обжимки и заземлил силовые.Самый простой путь подкинуть землю с рамы нам провод земля насоса - чёрный в зелёной фишке бака.
SlyDenДата: Суббота, 01.06.2013, 19:34 | Сообщение # 13
Нашел причину! Стыдоба стыдобушка!!!!!!Плюсовая клемма открутилась!!!Все проверил, а плюсовую нет!!! Спасибо всем!)
