Задний тормоз встал колом.
Remiz | Дата: Среда, 08.05.2013, 21:22 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Нужен ваш совет… Решил поменять тормозуху наFJR 2004г.в. с ABS. Передние контуры поменял без проблем, а с задним контуром засада! После частичной замены тормозухи, педаль тормоза встала колом. И что делать дальше не знаю??? Рабочий и главный тормозные цилиндры – работают. Ошибки сбросил, через перемычку тест проходит, но педаль стоит колом, заднее колесо не заблокировано – ездить можно. Что делать с задним тормозом?
Zloijab | Дата: Среда, 08.05.2013, 21:25 | Сообщение # 2 |
| Читай внимательно мануал, думаю там есть методика прокачки, и свои хитрости... ибо я это делал на хонде и тоже знатно нае-ся
электроник | Дата: Среда, 08.05.2013, 21:32 | Сообщение # 3 |
| Remiz, У себя в моте 2004г. разбирал мот,менял жидкость,прокачивал вручную,потом на грунтовке тормозил в юз(до АБС) несколько раз,опять качал вручную,всё произошло.
Remiz | Дата: Среда, 08.05.2013, 21:46 | Сообщение # 4 |
| Zloijab, В мануале не нашел, вчера пол вечера пытался найти, нашел на форуме как проверяется. Не заработало... электроник, В том-то и дело, что он задом не тормозит. Может есть в блоке ABS какие-то хитрости.
Marvik | Дата: Четверг, 09.05.2013, 00:02 | Сообщение # 5 |
| Прокачивал недавно, мот шестого года, с абс, никаких трудностей не испытал, да и какая разница абс или нет, он не должен мешать прокачке.... мог забиться шланг после главного цилиндра.
Сообщение отредактировал Marvik - Четверг, 09.05.2013, 00:06 |
Spocker | Дата: Четверг, 09.05.2013, 09:43 | Сообщение # 6 |
| А может так совпало просто и у тебя подклинило ось лапки и никак это не связано с прокачкой? Только что сам прошел через это. Заметил что стопарь не выключается. Оказалось лапка не до конца возвращается, соответственно концевик не выключается. Посмотрел мануал, а там написано что ось лапки надо каждые 10 тысяч смазывать. Разобрал, а там и в самом деле как задиры небольшие. Короче почистил все, смазал, теперь красота прям. Мот 2007 года АБС. Две недели назад прокачивал тормоза никаких проблем не возникло. Качал как на обычном моте, наличие АБС никоим образом на технологии прокачки не сказалось. Да и в сервис мануале описана эта процедура. Никаких фишек из-за наличия АБС нет.
Сообщение отредактировал Spocker - Четверг, 09.05.2013, 09:50 |
Remiz | Дата: Четверг, 09.05.2013, 09:52 | Сообщение # 7 |
| Marvik, Главный цилиндр работает, шланг от АБС откручиваешь, педаль нажимается и тормозуха идет, а вот через АБС не проходит... Spocker, лапка работае нормально.
Aragorn | Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:03 | Сообщение # 8 |
| Ты включал зажигание во время прокачки?
игорь | Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:34 | Сообщение # 9 |
| было такое педаль колом, тормоз не отпускает, причем все произошло, замены тормозухи, в итоге походу заклинил клапан в блоке абс, кое как методом тыка, переброской шлангов в обратном порядке я его выдавил, все заработало но не надолго, и пока чудную тормозуху кастрол не заменил на нашу черепашку он работать не хотел, после этой процедуры прошел год все работает без проблем.
Marvik | Дата: Четверг, 09.05.2013, 13:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Remiz) Marvik, Главный цилиндр работает, шланг от АБС откручиваешь, педаль нажимается и тормозуха идет, а вот через АБС не проходит...
а после АБС?
Remiz | Дата: Четверг, 09.05.2013, 19:30 | Сообщение # 11 |
| игорь, тормозуха тоже чудная "кастроль" DOT4, как шланги перебросить? Главный и рабочий местами поменять? Marvik, после АВС тормозуха не идет, как будто клапан закрыт, а как открыть? Пробовал воздухом из компрессора в обратную сторону дунуть, эффекта 0.
Remiz | Дата: Четверг, 09.05.2013, 19:31 | Сообщение # 12 |
| Aragorn, Зажигание сначала не включал, а потом как только не пробовал...
Remiz | Дата: Четверг, 09.05.2013, 19:42 | Сообщение # 13 |
| игорь, ты поменял Кастроль на черепашку и сзади и спереди? Или только там где клапан заклинил?
игорь | Дата: Четверг, 09.05.2013, 20:13 | Сообщение # 14 |
| поменял везде, да менял вход выход местами и педалью продавливал обратно давить пришлось что есть силы.
Remiz | Дата: Пятница, 10.05.2013, 09:33 | Сообщение # 15 |
| игорь, спасибо!!! Пойду давить...
