Боковина в масле
Zerg | Дата: Вторник, 07.05.2013, 09:51 | Сообщение # 1 |
| Сегодня толкался по пробкам и по приезду на работу увидел пару небольших пятен масла под мотом. Скинул боковую грязезащиту и увидел, что она в масле. Откуда плюнуло - не понял. Могли из под фильтра и из под маслозаливной горловины. После сервиса уровень масла не проверял. Так же на горячую - 4 палки из шести контрольное окно залио маслом полность. Чем это может грозить? Надо ли как-то откачивать масло?
Zloijab | Дата: Вторник, 07.05.2013, 09:56 | Сообщение # 2 |
| масло можно подслить, но не критично если перелив небольшой, возьми фонарик подсвети и посмотри откуда, или чистой тканью обведи вокруг фильтра и посмотри есть там следи или нет. как вариант пластик облили когда масло с фильтра сливали
Zloijab | Дата: Вторник, 07.05.2013, 09:57 | Сообщение # 3 |
| потом не вытерли вот оно и скапывает, а паленым маслом воняет?
Zerg | Дата: Вторник, 07.05.2013, 10:03 | Сообщение # 4 |
| С момента смены масла накатал уже 400 км и масло на асфальте увидел первый раз - всегда смотрю куда мот ставлю поэтому, думаю, плеснули и не стерли не мой случай. На фильтре масло было, вот по посадочному месту щас пойду терану.
Zloijab | Дата: Вторник, 07.05.2013, 10:10 | Сообщение # 5 |
| на холодную обхвати фильтр тряпкой и дотяни, если давило из под него то поможет
Zloijab | Дата: Вторник, 07.05.2013, 10:12 | Сообщение # 6 |
| Такого рода течи опасны, потому как если травит прокладка крышки например,то это не влияет на давление в системе, а если травит фильтр то гг, он стравливает часть давления
Zerg | Дата: Среда, 08.05.2013, 16:42 | Сообщение # 7 |
| Масло давит откуда-то сверху - в выемке над крышкой слева его полно. мне по зиме меняли цепь грм и регулировали клапана. Может это из-под прокладки клапанной крышки течь, причем только по левой стороне двигателя.
электроник | Дата: Среда, 08.05.2013, 21:53 | Сообщение # 8 |
| Zerg, При установке завернуло прокладку крышки клапанов.
Zloijab | Дата: Среда, 08.05.2013, 21:57 | Сообщение # 9 |
| по левой течет потому что на подножке мот на лево наклонен
