кто разбирал боковой кофр
mazdalom | Дата: Вторник, 03.07.2012, 23:04 | Сообщение # 1 |
| Один газел на газели здавал назад и удалил мне кофр ,он вроде целый , но тот штырек что вылазит из кофра сломался , пока страховая и тд. и тп. хочу спросить кто нибудь разбирал кофр , есть ли возможность выточить эту деталь и какая она внутри какие заклепки высверливать , а какие не надо или все высверливать ?
электроник | Дата: Среда, 04.07.2012, 09:26 | Сообщение # 2 |
| mazdalom, Смотри на форуме,по моему Лис делал(давно).
Макарыч | Дата: Среда, 04.07.2012, 14:21 | Сообщение # 3 |
| Я разбирал. Там всё оч сложно. Я зычёк выточить можно, путём паспила кофра . Не сверли заклёпки, ни чего не даст, только концы от них оставишь внутри. Они затем будут попадать в механизм закрывания!!! И КЛИНИТЬ!!!!!!!
3533 RUS 54 FJR 1300a 06. 7138 RUS 54 FJR 1300as 07.
Сообщение отредактировал Макарыч - Среда, 04.07.2012, 14:21 |
mazdalom | Дата: Среда, 04.07.2012, 22:11 | Сообщение # 4 |
| Quote (Макарыч) Они затем будут попадать в механизм закрывания!!! И КЛИНИТЬ!!!!!!!
вот почему то мне так и казалось , а хоть примерно где резать ??? и язычек он там внутри с зубьями или как ???
спасибо!!!
mazdalom | Дата: Среда, 04.07.2012, 22:36 | Сообщение # 5 |
| Quote (электроник) Смотри на форуме,по моему Лис делал(давно).
спасибо , тему нашел , жаль нет фоток самого язычка и механизма
Макарыч | Дата: Четверг, 05.07.2012, 09:08 | Сообщение # 6 |
| У Меня один языч выточен из алюминия, зубьев на нем нет, Пилили с наружи (помоему) Не торопись Я схожу в гараж гляну и отпишу.
Lis | Дата: Четверг, 05.07.2012, 11:04 | Сообщение # 7 |
| с обратной стороны от крышки я рассверливал а потом разрезал, потом ножом с гибким лезвием разрезаешь две половины кофра.
Могу, почти все.
Lis | Дата: Четверг, 05.07.2012, 11:15 | Сообщение # 8 |
| Язычек вытаскивается, я его на завод отдавал, мне на две пластины его на клей и клепки посадили. Гемор жуткий!
Могу, почти все.
mazdalom | Дата: Пятница, 06.07.2012, 20:12 | Сообщение # 9 |
| спасибо , пока буду ждать страхового эксперта , а потом пилить и пилить Quote (Lis) мне на две пластины его на клей и клепки посадили
тоже так думаю пластинами заклепать его
Макарыч | Дата: Вторник, 10.07.2012, 07:06 | Сообщение # 10 |
| Я вырезал с наружи оч большой кусок по всей площяди.
Lis | Дата: Вторник, 10.07.2012, 09:42 | Сообщение # 11 |
| А какой там герметик! Джапы молодцы, крепко сделали!
Могу, почти все.
Макарыч | Дата: Среда, 11.07.2012, 12:35 | Сообщение # 12 |
| Согласен, герметик супер!!! Я так и не смог расколупать... Пришлось резать..
mazdalom | Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:57 | Сообщение # 13 |
| вот итог моего ремонта , вчера сделал , может не очень красиво , но работает
фотки не очень
Макарыч | Дата: Среда, 01.08.2012, 09:13 | Сообщение # 14 |
| mazdalom, Молодчина!
mazdalom | Дата: Среда, 01.08.2012, 21:06 | Сообщение # 15 |
| Макарыч, молодцы это вы ребята Макарыч, , Lis, и электроник, спасибо что отозвались и подсказали что и как
