Вторник, 28.01.2025, 23:47
  • Страница 2 из 3
Коробка передач
ДмитрийДата: Понедельник, 13.04.2020, 19:27 | Сообщение # 16
Geoffrey_102, а тебе фыжер с неба свалился, ты не знал ничего про этот мот? Раз уж купил, то должен знать, что это ни разу не зажигалка, но отжечь можно... Когда научишься. И форум не ругай, не хорошо это.
Geoffrey_102Дата: Понедельник, 13.04.2020, 20:30 | Сообщение # 17
Да не ругаю я ваш сайт, просто ничего на нем нельзя, кстати я сержантом дембельнулся, так что может приведете звание в соответствие, тогда хоть что то написать можно будет ))))
А про фыжер точно мало о его недостатках пишут и снимают, насмотрелся вот и купил. Пока доволен, но Драг мой брутальнее и харизмотичнее. Но как ни странно по устойчивости Фыжер мне нравится больше, хоть у Драги центр тяжести и ниже. А вот про то что с коробкой такая засада никто ведь и не пишет вообще. Везде только и слышно, что мот-пушка ) А что у пушки затвор барахлит все молчат )
Слушай, а вы мотопробеги или слеты любителе FJR не организовываете?
ДмитрийДата: Понедельник, 13.04.2020, 21:13 | Сообщение # 18
Конечно! 3 поста ниже:   http://www.fjr1300.ru/forum/17-2182-1
Geoffrey_102Дата: Понедельник, 13.04.2020, 21:35 | Сообщение # 19
Круто, а где обычно собираетесь? Не вовремя этот короновирус, так хочется куда нибудь на дальняк махнуть
ДмитрийДата: Понедельник, 13.04.2020, 21:47 | Сообщение # 20
Да я уже в отстое, операцию на сердце сделали, хрен знает, может на следующий год, а может пиздец... В другой жизне наверстаю  biggrin Следи за форумом, всё здесь обсуждается.
Geoffrey_102Дата: Понедельник, 13.04.2020, 22:04 | Сообщение # 21
Нормально все будет. Главное не сдавайся. У меня вон онкология в глазу была - удалил, пол печени отрезал, желчный, месяц капельницей питался - ниче живу ) так что все в руках всевышнего
ALobovДата: Понедельник, 13.04.2020, 23:42 | Сообщение # 22
Код
Да нет никакой засады с коробкой! Если переключаться правильно ,хоть на 6000 хоть как, переключается без проблем.
Geoffrey_102Дата: Вторник, 14.04.2020, 13:17 | Сообщение # 23
А правильно это как? Вот даёшь 6000 оборотов, а потом как в тракторе с треском втыкаешь, а хочется, чтоб просто вошла без натуги и треска )
ALobovДата: Вторник, 14.04.2020, 13:25 | Сообщение # 24
Geoffrey_102, Не надо как на тракторе! Они тихо включаются! Тянешь лапку вверх, не снимая нагрузку с газа. В это время переключится не даст. Потом чуть сбрасываешь газ и само все плавно войдет. Даже сцепление не нужно трогать :)))
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 14.04.2020, 13:26
Geoffrey_102Дата: Вторник, 14.04.2020, 13:43 | Сообщение # 25
Ок. Попробую ) если сработает, ты бог коробок Фыжера )
CoverДата: Среда, 15.04.2020, 04:21 | Сообщение # 26
Geoffrey_102, добавил тебе прав слегка. Осваивайся
Мот отличный. Если у тебя что то с мотиком не так, то либо до тебя его убили, либо ты хочешь от него чего-то, на что он не предназначен.
Найди ближайшего к тебе форумчанина, попейте чаю в гараже и все на свои места встанет.
По маслу тоже верно сказали: каждому мотику и пилоту нравится свое масло.
Я сейчас на Ipone и на AMS езжу. Нравится.
Geoffrey_102Дата: Среда, 15.04.2020, 06:10 | Сообщение # 27
Спасибо за умный совет. Может быть и то и это - мот 2005 г. Да и я начитавшись отзывов ждал от него чуть большего.
CoverДата: Среда, 15.04.2020, 11:53 | Сообщение # 28
Geoffrey_102, мот на многое способен. Но к этому моту нужны опытные руки и понимающая голова. Этот мот нельзя купить просто так. В том плане, что ты должен четко понимать, что это за мот и для чего он тебе. Мотик может на джимхане призовые места в своем классе брать, может на заднем колесе гонять, может стоппи делать. Но это не его стихия. Это турист с чертинкой внутри. Под его оптккаемыми, округлыми боками, внутри, пламенный мотор, который даст фору некоторым спортам. Но только при условии понимающих рук на руле.
Geoffrey_102Дата: Среда, 15.04.2020, 14:04 | Сообщение # 29
Красиво сказано и по сути верно ) сегодня попробую переключать так как рекомендовали
ДмитрийДата: Среда, 15.04.2020, 14:27 | Сообщение # 30
Костя, это ПЯТЬ!!! Точно, красиво, лучше не сказать!
  • Страница 2 из 3
