Вылез гимор с АБС....
Krokodil | Дата: Вторник, 05.06.2012, 08:29 | Сообщение # 1 |
| Вдруг загорелась лампа АБС.Где искать,что смотреть?По компу посмотрел,ошибок нет.(((((
Rolling Anarchy MCC Москва Пересел на Kawasaki GTR 1400.......
zimkfrid | Дата: Вторник, 05.06.2012, 10:29 | Сообщение # 2 |
| Проверяй датчики колес , может провода , идушие к ним . если хоть у одного датчика система выявит неисправнось , то АБС работать не будеть . И еще один фокус , на предыдушем моте подшипник заднего колеса люфтил , из-за этого датчик плавал относительно считиваеюшнго кольца и абс тоже не работал, там очень важен зазор
SV-art
Krokodil | Дата: Вторник, 05.06.2012, 10:41 | Сообщение # 3 |
| датчики в порядке,провода тоже((((ошибку не выдает.В общем дорога в сервис
Leo77 | Дата: Вторник, 05.06.2012, 15:27 | Сообщение # 4 |
| Дурацкий совет,но может поможет-попробуй скинуть клемму с АКБ,у меня такое было в прошлом году,когда долго крутил заднее колесо на центр.подножке.Потом лампа сама не гасла,даже после того как проехал 2 км.Скинул клемму и всё починилось
электроник | Дата: Вторник, 05.06.2012, 17:06 | Сообщение # 5 |
| Krokodil, Сначала проверь исправность ламп стопов,переднюю и задние тормозные жабки,предохранитель.
Krokodil | Дата: Четверг, 07.06.2012, 20:26 | Сообщение # 6 |
| Спасибо всем за советы.Проверил все-все в порядке. Сегодня пришло реле стартера,решил заменить.Снял его,а оно аж зеленое по контактам.В общем заменил,собрал и оппа....все работает.Лампа погасла,АБС срабатывает.В общем нихрена не понял.Может просто снятая клема акума помогла скинуть ошибку. В любом случае всем спасибо
Oleg26rus | Дата: Четверг, 02.08.2012, 15:36 | Сообщение # 7 |
| Парни,ну подскажите пожалуйста,что может быть? у меня на переднем колесе срабатывает АБС,а на заднем-нет, срывает постоянно в юз.
Oleg26rus | Дата: Четверг, 02.08.2012, 15:37 | Сообщение # 8 |
| При этом лампочка не горит.
robingood | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 08:07 | Сообщение # 9 |
| Кто владеет доработкой - можно установить АВС на фиджер без него и если можно, то что необходимо надо сделать кроме покупки блока и системы АВС
Zloijab | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 12:04 | Сообщение # 10 |
| если я не ошибаюсь то очень много гемора, нужен не только блок но и громадное количество деталей, супорта другие, на колесе ставится звездочка(под датчик), несколько доп гидравлических блоков,кучу трубок тормозных. и представь под это все нужно крепление(желательно штатное) плюс система работает с бортовым компом фыжера, а там где еë нет , соответственно нет большого куска прошивки
Zloijab | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 12:05 | Сообщение # 11 |
| вообщем продай его и купи мот с абс! других вариантов нет
игорь | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 12:36 | Сообщение # 12 |
| Цитата (robingood) Кто владеет доработкой - можно установить АВС на фиджер без него и если можно, то что необходимо надо сделать кроме покупки блока и системы АВС
есть два пути решения этого вопроса, покупаешь донора, потрошишь его ставишь все на свой мот, все это проводка блоки ЭБУ, трубки шланги крепеж и т.д. причем придется разобрать оба мота. собираешь и ездишь, второго тоже собираешь и продаешь, или по запам или как рабочюю еденицу, или второй, продаешь и покупаешь с АБС, я сделал именно так.
Zloijab | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 12:53 | Сообщение # 13 |
| вообще абс хитровыделанная штука, я сейчас мучаюсь правда не на фыже, мотоцикл хонда пан европа 1100, ни с того ни с сего принажатии на рычаг/педаль тормоза рычаги становятся колом. при этом мот абсолютно не замедляется, никаких ошибок не выдает, при этом проблема исчезает и появляется сама и непредсказуемо. вообщем ломаю мозг над этой проблемой. вот что решил сделать, снять супорта почистить полирнуть, проинспектировать машинки, кто что еще может подсказать?но чую проблема в гидроблоках абс(
Дмитрий | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 17:10 | Сообщение # 14 |
| Zloijab, а тормозуху давно менял? Походу вода попала и мерзнет, отогреется - работает, а на скорости опять прихватить может. С такой неисправностью лучше ездить на тролейбусе... robingood, вот донор, че там сломано неизвестно, но цена сладкая... http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/957820-5206.html
Сообщение отредактировал Дмитрий - Понедельник, 07.01.2013, 19:49 |
Zloijab | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 20:02 | Сообщение # 15 |
| тормоза выеживаются в 40 грдусную жару ) независимо от факторов скорости и прочего, либо глюк электрики, либо засраная гидравлика, либо полтергейст)
