Четверг, 16.01.2025, 04:54
  • Страница 2 из 2
Вылез гимор с АБС....
robingoodДата: Вторник, 08.01.2013, 05:23 | Сообщение # 16
Спасибо за советы ребята. самое правильное решение это продать имеющийся и купить новый с АВС, кто знает какой гемор вылезет после доработки и модернизации сего аппарата.
ZloijabДата: Воскресенье, 27.01.2013, 19:52 | Сообщение # 17
итак ребя потихоньку начал поторошить систему абс на хонде, мой вам совет не жоптесь мëнять тормозуху, поршня были покрыты ржавым налетом(коричневато радужный) а после полировки стали цвета хрома. В гидроблоках стоят сетчатые фильтры,тоже забиты (чем можно промыть(растворить ржавчину)? они не съемыне) потихоньку картина проясняется. На днях будем инспектировать датчики гидроблоков. Сорри фоток нет с временем очень тяжело
ZloijabДата: Понедельник, 28.01.2013, 20:24 | Сообщение # 18
вопрос снят,уже собрал модуляторы АБС
stalker-csДата: Четверг, 07.03.2013, 16:27 | Сообщение # 19
Добрый день. кто подскажет, где взять датчик АБС переднего колеса на мот. 2006 года. (экзист и мегазип уже смотрел)
MarvikДата: Четверг, 07.03.2013, 19:16 | Сообщение # 20
E-bay wink
Сообщение отредактировал Marvik - Четверг, 07.03.2013, 19:17
stalker-csДата: Среда, 20.03.2013, 18:55 | Сообщение # 21
Спасибо огромное
bakharev400Дата: Среда, 21.08.2013, 14:55 | Сообщение # 22
Парни может кто сталкивался. педаль заднего тормоза проваливается и начинает мигать лампаа АБС. ногой педаль оттягиваю к верху, лампа гаснет и опять все работает нормально, за 3 дня такая ерйнда 2 раза была. Кстати подскажите как коды неисправностей смотреть
LarkДата: Среда, 21.08.2013, 22:40 | Сообщение # 23
bakharev400, судя по анамнезу, у тебя клинит лапка заднего тормоза  (ты ведь поднимаешь ее ногой). В результате задний контур перегревается и тормоз пропадает. разбери и вычисть заднюю  лапку, все промой WD40. лапка должна подниматься сама.
как читать неисправности - на этом сайте есть, вроде в FAQ
  по моему опыту никакая смазка не помогает, она все равно забивается грязью и клинит...   решение - WD40 раз в месяц  (лучше в неделю).
Игорь
MarvikДата: Среда, 21.08.2013, 22:48 | Сообщение # 24
Big_14, вообще не работает, или временами то работает, то нет?
Big_14Дата: Четверг, 22.08.2013, 03:57 | Сообщение # 25
Вообще не работает. При этом все тех.параметры в норме и красная лампа АБС исправно гаснет. Проверю еще форму сигнала с датчиков осциллографом.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 22.08.2013, 04:02
bakharev400Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:14 | Сообщение # 26
в факе не нашел как искать ошибки
  • Страница 2 из 2
