Четверг, 26.12.2024, 17:11
конь подвел!
CondorДата: Среда, 02.05.2012, 10:30 | Сообщение # 1
Всем доброго утра и хороших дорог!
Сегодня утром мой конь отказался заводиться. Владею им с 2004 года, такое впервые -) (пробег 18 000). Причем вчера вечером ездил, все было ок.
Крутил аккум до тех пор, пока он немного устал... При включении зажигания звук бензонасоса был, думаю с подачей топлива все ок... На моце установлена сигналка, но к штатной проводке ее не подрубал т.е. нет блокировки двигателя и т.д. (только кричалка и даткики наклона, удара). Не подключал из соображений избежать вот таких вот ситуаций, в которую в итоге и попал-) В итоге поставил аккум на зарядку и пришлось поехать на работу на машине по пробкам angry
Вот и возникат вопрос - с чего начинать осмотр?
Я так понимаю, первое дело - проверить искру...
Если она есть, то что дальше? проверить подачу топлива?
Всем заранее огромное спасибо за дельные советы cool
электроникДата: Среда, 02.05.2012, 14:56 | Сообщение # 2
При включении зажигания лампа чекэнжин горит?Светодиод иммобилайзера тухнет?Дальше поднимай бак и как сам писал, искру,топливо(давление).
CondorДата: Среда, 02.05.2012, 15:12 | Сообщение # 3
Quote (электроник)
Напомни, плиз, что должно быть с лампой чекэнжин при включении зажигания? должна загорется и погаснуть? Диод иммобилайзера должен распознать ключ и погаснуть...
электроникДата: Среда, 02.05.2012, 16:05 | Сообщение # 4
Всё верно.
CondorДата: Четверг, 03.05.2012, 09:58 | Сообщение # 5
Вечером поставил наместо заряженный аккум и мотоцикл завелся с полтычка! В итоге пришел к мнению, что утром у меня каким-то чудным образом залило свечи...
