Четверг, 16.01.2025, 04:16
  • Страница 2 из 2
гидравлика сцепления - как устроено ?
LarkДата: Четверг, 26.04.2012, 15:48 | Сообщение # 16
любитель, по поводу с 1 на 2 переключение: в мануале сказано - переключатся с 1 на 2 при оборотах не выше... ( дальше не помню, но вроде до 2000)
это уже обсуждалось где-то на форуме
Игорь
любительДата: Четверг, 26.04.2012, 16:01 | Сообщение # 17
Lark, Ну эт понятно, в мануале 5-ю надо включать уже на 60км/ч, но как так ездить-то? Фыж же СПОРТ-турист smile
ProfessorДата: Четверг, 26.04.2012, 21:41 | Сообщение # 18
Был у меня FJ1200. Все знакомые говорили, что на ямахах коробка - говно (недовключается, на месте нейтралу не найти и т.п. Ездил я, значит, и мирился с этим. Потом начал эксперименты с маслом. В конце концов залил Motul и понял, что говно не ямаховская коробка, а масло, на котором я ездил... А хрусь при включении первой происходит если движок холодный и обороты ещё больше 1200. Как упали - всё ОК.
любительДата: Пятница, 27.04.2012, 04:34 | Сообщение # 19
Quote (Professor)
Т.е. учитесь правильно ездить !
ZloijabДата: Пятница, 27.04.2012, 08:36 | Сообщение # 20
постигла и меня проблема со сцепой выжимаю его ведет, причем регулировкой ручки и прокачкой не исправляется,самое интересное выжал газнул и не ведет,и срабатывает "на троганье " с середины ручки
LarkДата: Пятница, 27.04.2012, 09:16 | Сообщение # 21
вчера разобрали нижнюю рукоятку нажима (так мегазип называет), вытащили поршень, манжету, слили жидкость (не совсем чистая была)...
все прочистили, собрали обратно, прокачали.
результат: ручка сцепления стала мягче ( может, субъективно)
сцепление стало плавнее подключатся, и не с первых мм сразу после отпускания
ручки
поставил мот на центральную, НЕ ведет... (при выжатом сцеплении колесо
останавливается)
покатаюсь пару дней, проверю... пока результат положительный
Zloijab, может, тоже почистить ? клинит что-то (манжета, поршень, пружина)? больше там ничего нет
Игорь
ZloijabДата: Пятница, 27.04.2012, 10:16 | Сообщение # 22
я закажу копеешный ремкомплект о котором писали выше, и соберу как придет. а то пробег 90 к думаю чистка уже не спасет, или спасет но ненадолго
LarkДата: Пятница, 27.04.2012, 11:51 | Сообщение # 23
ремкомплект на верхний цилиндр, а внизу тоже гидравлика... там манжета, ее бы посмотреть...
я не нашел ремкомплект на низ, продается только в сборе
Игорь
ZloijabДата: Пятница, 27.04.2012, 18:15 | Сообщение # 24
если там резиновое колечки то я обычно их снимаю и подбираю на авторынке подходят на ура
LarkДата: Суббота, 28.04.2012, 15:32 | Сообщение # 25
Zloijab, не колечки... манжета... типа в велонасосе внутри.... маловероятно найти заменитель
Игорь
КватровыйДата: Воскресенье, 06.05.2012, 00:40 | Сообщение # 26
Парни, у меня ситуация обратная.
Сцепление начинает работать когда ручку почти отпустил.
Сегодня уперся в стену, включил третью передачу, дал тысячи 2,5 оборотов и плавно отпустил сцепление добавляя газу - мот заглох, значит диски не проскальзывают и сцепление работает, но я бы хотел, что бы оно начинало с середины хода ручки, а не когда её почти отпустил...
Регулировка барашека на самой ручке успехов толком не принесла, и находится в положении 4.
Как отрегулировать, чтобы сцепление начинало работать с середины хода ручки?
LandatrostaДата: Четверг, 23.01.2014, 21:44 | Сообщение # 27
у меня тоже сцепление туговатое, но "хватает" строго посередке. самое интересное, что когда по пробкам толкаешься и часто выжимаешь, выжимать становится чуток легче. Пока не знаю с чем это связать, но думаю что дело совсем не в жижке и не в машинке выжима. Я думаю проблема в жестких пружинах на сцепе. Растолкуйте кто-нить, pls.
AragornДата: Пятница, 24.01.2014, 20:55 | Сообщение # 28
Кватровый, на предыдущем мотоцикле было тоже самое, сцепление схватывало в конце хода рычага.
При этом толщина дисков в норме, жидкость заменена, машинка сцепления перебрана, выжимать не туго и не легко, при любых ускорениях сцепление не буксует.
Радуйся, ведь при переключении передач будет меньше уставать рука т.к будешь делать меньше телодвижений. smile
Хотя практически твою ситуацию можно поправить, заменить диски сцепления на новые но по допускам более толстые,  добавить в систему воздушный пузырек, укоротить шток выжимающий сцепление или заменить его шарик на меньший диаметр. Последние предложения шутка, но как говорится в каждой шутке есть доля шутки.
  • Страница 2 из 2
