Среда, 15.01.2025, 22:48
Радиатор, защита
ReddimДата: Среда, 14.05.2008, 10:53 | Сообщение # 1
имею аппарат 2001 года с пробегом 50 000 км, купил в прошлом году, обнаружил, что в пробках сильно греется - из шести делений индикатор показывал пять. этой весной поменял радиатор - теперь с охлаждением все в порядке.
на старом радиаторе со временем загнулись и забились грязью пластинки, из-за этого сквозь них шло меньше воздуха, соответственно, теплоотдача была ниже. пробовал промывать водой, водой с обратной стороны, WD-40, ничего не помогло.
собираюсь придумывать защиту, хотя бы грязь и камни отбивать. ну и мыть аккуратно и почаще надо.
LisДата: Среда, 14.05.2008, 13:26 | Сообщение # 2
Alex-fjr66 изготовил и поставил себе, получилось прикольно!
Могу, почти все.
ReddimДата: Среда, 14.05.2008, 13:41 | Сообщение # 3
главное, чтобы полезно. одно дело, если моц по Японии бегал, другое - наша реальность.
мой всю жизнь здесь провел, такой вот опыт.
алексу попробую написать, чтобы поделился опытом.
ВованМДата: Вторник, 29.07.2008, 07:32 | Сообщение # 4
на тандеррейс себе сам делал из электродов 5мм, мет. мелкоячеистой сетки, и москитной которую зделал легкосъемной на резинках и крючках. Т.к. на каве в том году с Анапы ехал а там рано утромо над дорогой стоит зеленое облако из мошкары и мелких птичек, которые эту мошкару едят, в общем еслибы не хлопнулся то однознаяно радиатор надо былоб в Ростове мыть.
А без защиты стремно, камушек на 200 словиш, беда может быть.
LisДата: Вторник, 29.07.2008, 08:51 | Сообщение # 5
Можно сделать из мелкой просечно-вытяжной сетки, делается быстро-просто и свою функцию выполняет. Есть на сайте чудо-человек который это делает. я думаю и на заказ сделает-пришлет и денег много не возьмет.
Могу, почти все.
ВованМДата: Вторник, 29.07.2008, 11:56 | Сообщение # 6
Все равно надо москитку быстросъемную сверху вешать, и от мошек и от грязи и от мошкары.
vm69Дата: Вторник, 29.07.2008, 12:19 | Сообщение # 7
ВованМ, такая сетка забивается моментом, перегреться можно. Я проехал 20000 уже и по трассам и по городу, и ничего не закрывал. smile
FJR1300 A
ВованМДата: Вторник, 29.07.2008, 13:48 | Сообщение # 8
vm69 Её снять-поставить две минуты а протряс или под краном постирал и все, да и в конце концов можно запасную возить места много не надо.
А за 4000 км. не забилась.
LisДата: Вторник, 29.07.2008, 15:58 | Сообщение # 9
ВованМ, ошибка температуры не из за этого?
Могу, почти все.
ВованМДата: Вторник, 29.07.2008, 16:10 | Сообщение # 10
Lis да нет я на Фиджера еще не сделал, это на Тандеррейсе было сделано
AngelteamДата: Вторник, 29.07.2008, 18:51 | Сообщение # 11
Эффективно помогает удлинитель крыла. поскольку основной говнолин несмываемый попадает на радиатор именно из под колеса. Делается из достаточно жесткого пластика, вырезается клиновидной формой загибается по внутренней форме переднего крыла и туда же крепится 3-мя заклепками.
ReddimДата: Среда, 30.07.2008, 00:13 | Сообщение # 12
Angelteam, фото выложишь ?
vm69Дата: Среда, 30.07.2008, 20:52 | Сообщение # 13
Angelteam, тогда многие бордюры придется объезжать хрен знает где)))).
FJR1300 A
LisДата: Четверг, 31.07.2008, 09:30 | Сообщение # 14
Позвольте с вами не согласится! У меня стоит, проблем нет! Вся нечисть оседает максимум на киле, а радиатор чистый!
Могу, почти все.
НовосёлоВДата: Четверг, 31.07.2008, 11:52 | Сообщение # 15
Lis, кинь фотку...
Al-Kashi Saransk
